Ce drivere si aplicatie tre sa instalez sa mearga SS2 pe Vista ??? Pe Xp merge OK insa pe vista nici o aplicatie nu ruleaza corespunzator , am incercat ProgDVB 5 si AltDVB insa da o eroare si se inchid automat
nici nu merge,sfatul meu prietenesc e sa renuti la vista:)
N-as spune.....ca nu merge....DAR depinde mult de ce configuratie ai adica sa nu se ''muste'' intre ele componentele hardware (driverele sunt...aproape generice) .
Daca nu ai dezinstalat vista incearca si dvbdream sau progdvb versiunea 4.XXX pare mai stabila pe vista , cu altdvb-ul e o intreaga filozofie, merge cu driverele BDA dar ...INCA SKYSTAR2 pot spune ca schioapata rau de tot pe vista .
Personal folosesc tot XP chiar daca mai boot-ez cateodata si cu vista.
Poate dupa ce v-a fi public si SP1 pt. vista se mai aseaza lucrurile.
:comp: :comp: :comp:
Am reusit pana la urma sa fac sa mearga SS2 pe vista fara probleme , se vede SUPER , cu subtitrare pe toate canalele Jiji cu ajutorul TSReader si VLC , nu are nici un conflict si e compatibil cu interfata Aero
inseamna ca faci parte din categoria celor norocosi:)
....de curiozitate ,Quote:
Originally Posted by costi4u [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ce configuratie are calculatorul tau..?
configuratia calculatorului este :
Procesor Intel Core 2 duo E4500 , 4 Gb Ram , 500 Gb hdd si video nVidia Geforce 7300 Gt
Da placa de baza....placa de baza.....placa de baza .....??? CEI????
Ca aici e cea mai importanta chestie.
Asus P5KPL
:thx:
Vroiam sa-mi fac o idee....
Mai oameni buni, merge si pe vista, tre doar sa puneti dvb dream, si.. codecuriQuote:
Originally Posted by yky [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da, aici incep problemele..
Va recomand Nvidia purevideo, pt. sunet ac3filter si ffdshow.
Driverele... technisat 4.4.1 parca , asta e al nou,
aaa, da, si nu driverul BDA, alalaltu'
Aaa, si inca ceva, daca aveti deja 1 kg de drivere puse, cautati in windows/inf toate fisierele cu ext. inf (OEM*.inf), care contin cuvantu technisat, stergeti-le, stergeti din windows\system32\drivers tot ce contine *sky*.sys (stelutele inlocuiesc oricate litere, cei cu dosu precis stiu), si puneti driverele noi din nou dupa un restart.
Si va rog, disable UAC (control panel, user accounts, sau users ?? ceva de genu asta).
Oare astia de la microsoft au incercat sa foloseasca un calculator cu UAC pornit ? Cel putin eu l-as arunca pe geam sa stiu ca tot timpul imi sare fereastra "to proceeed press continue".
Sper sa va fie de folos postu'.
PS:
Vista is not bad, it just needs patiens and knowledge to properly configure it.
Aaa, da, si mai tin minte perioada cand pe saracu P1 al meu am pus xp-ul si ziceam ca merge naspa, si ca n-o sa renuntz niciodata la xp...
Well, tehnologia avanseaza, si daca ma intreb, cine mai are win98 acuma ?
Si ma mai intreb, peste 3 ani, cine va mai avea xp ?
eu cel putin:) :clap:
@ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sti ca ultimul driver de la TechniSat nu este si cel mai reusit....?
Si dvbdream e un soft care e mai mult in teste,...momentan?(are n-variante), tocmai pt. ca e instabil?
De functionat pe vista functioneaza toate, inclusiv Altdvb sau Progdvb dar au probleme de stabilitate atunci cand ceri anumite funnctii.......(scan ll save as).
ll= sau....:D (dos....he he he )
Nu am testat prea mult vista, dar cert e ca am pus Xp-ul pe o tona de PC-uri si notebook-uri superperformante care venisera cu vista intalat si se miscau ca o pulla. Ca trebuia optimizat, configurat e vrajeala. L-au facut in graba si o sa dureze mai mult de 3 ani pana vezi vista pe toate calculatoarele.Quote:
Originally Posted by trex_daemo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
