Accesoriu ptr sharing Wirelles ptr Dm500 si nu numai
Functioneaza f bine in sharing ,testat de mine .
Instalarea trebuie facuta pe pc ,iar Dm500 trebuie sa fie pe dhcp luind ip-ul automat.
Functioneaza si cu semnal mic: 10%,alimentarea facindu-se direct cu alimentatorul receptorului .
Ptr configurare ,se foloseste un adaptor usb tensiunea de alimentare facandu-se pe unul din usb-urile de pe pc . este prevazut cu mufa RG45 ce se conecteaza la orice device ce este prevazut cu placa de retea .
Este f bun ptr camere video pe ip ,pc-uri ,zone unde nu avem conexiune de internet( camera alaturata ,curte ,gradina .
Acest adaptor wifi este prevazut cu mufa separata de alimentare ,ptr alimentator extern tensiunea de alimentare fiind intre 5 si 15volti
Suport any VoIP ATAs and VoIP Phones;
Suport Wifi model:AP Client:
IEEE802.11g/b compliant:
Suport WEP (64BIT), WEP (128 bit):
WPA,WPA2 Security acces:
Suport SSID Broadcast:
Frecvency: 2,4Ghz
Manualul de utilizare il puteti rasfoii aici cat si de pe cd-ul de instalare
Ptr detalii astept intrebarile voastre aici ,cat si pe PM.
Voi testa si pe Dm800 ,cred ca nu mai este nevoie de instalare pluginuri ca la Wifi pe usb
Si inca un lucru important ,nu veti mai avea probleme legate de intergratul de retea cand sant furtuni si trasnete.
