Am incercat sa pun alta versiune de soft la Optibox HDCI dar nu am reusit. Am folosit STBM v1.2 am dat ADD, am selectat Optibox_HDCI_x_11_12_2008.tbn, am dat click pe el, am selectat portul COM apoi SEND .... si nimic. Unde gresesc ? Multumesc !
Pune softul pe stick, baga stickul in receptor si asa baga softul, va aparea un meniu ascuns (softul sa fie in boot pe stick). In caz ca nu apare meniul ascuns, opreste si porneste din butonul din spare si va aparea.
Receptorul nu are port usb.
Se pare ca receptorul respectiv are ceva probleme cu serialul. Am incercat cu alt receptor si a mers, dar problema mea a ramas nerezolvata: dupa un interval de timp imi apare decalaj intre imagine si sunet. Exista un soft cu care se poate rezolva faza cu decalajul ?
este simplu de pus un nou soft. era pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] utilitate pentru optibox hd 2cicx si merge la toate receptoarele din serie. eu am un optibox 7710 hd 2cicx , si folosesc de 2 ani vesiunea de soft Optibox_HDCX_x_13_12_2008 . merge bine dar nu stie share. da-mi un pm si stabilim o legatura.
Pai am pus versiunea de care zici adica: Optibox_HDCX_x_13_12_2008. Problema in schimb a ramas. Tu poate nu-ti dai seama ca te plimbi mereu intre canale, la mine receptorul functioneaza pe un singur canal si are un card conax in el. Daca ai posibilitatea lasa-l pe un canal o zi si vezi daca apare sau nu problema semnalata de mine. Cu primul receptor n-am rezolvat nimic, nu se poate schimba softul si mai mult ca sigur are o problema pe partea de serial.
..intii dai un reset. intra in meniu si ii dai master reset sau factory reset. cauta un soft original sau mai vechi , si instaleaza-l. dupa aceea instalezi ultimul tip se soft. mie imi merge fara probleme si vreau sa-i pun un cam Diablo 3 .pe net toti spun ca merge perfect cu mai toate tipurile de carduri, chiar si in share...
