sarcina casetofon auto
am o problema mi se descarca bateria pe masina in repaus deocamdata exclud bateria pt ca nu e veche 16 luni nu se pune problema incarcari functioneaza corect 14,4 la relanti, am mai patit asa cu alarma atunci am schimbat un releu care dupa armarea alarmei la ceva timp se bloca si ramaneau aprinse becurile de semnalizare dar atunci sa rezolvat probelma, am cautat datele tehnice ale alarmei si maine am sa verific cata sarcina ia dar nu prea cred sa fie ea acum banuesc casetofonul asa am o presimtire pt ca nu e legat prin contact ci firul de memory si acc la un loc,vreau sa va intreb daca stiti aproximativ intre ce valori de mA are un cas consumul in starea off, alarma dupa cele scrise de producator este max 10 mA computerul din masina cu nemoria si ce o avea sigur nu depasete valoarea 7-11mA, dar trebuie sa stiu o valoare aprox la cas. ca sa pot masura si trage o concluzie prin eliminare pe rand
multumesc
Nu vreau sa te dezamagesc dar banuiesc acumulatorul de la masina...
Pune un ampermetru pe casetofon si vezi ce consum are oprit dar ma indoiesc ca acesta ar fii problema.
f11
azi dimineata a pornit usor desi a ramas borna pe baterie fara cas si alarma care au fost scoase .Ieri nepornind a am incarcat=o max 7 min doar sa porneasca deci bateria a stat aproape descarcata azi noapte si totusi a pornit, poate ai dreptate si este slaba incat nu suporta consum suplimentar, nu stiu de curiozitate postez inapoi dupa ce fac verificari.
a da si a fost sub 5 grade totusi cred azi noapte
deci dupa masuratori urmatoarele repere de sarcini luate
- doar ecm masinii 8mA - bun
- ecm+alarma in stadby 19 mAconform datelor de producator 10mA max deci e ok
-cu alarma armata 34 mA e bun
- cu casetofon in am ramas cracit 210mA
am remediat problema cu casu si este 37mA in cazul cand masina este inchisa deci acum playerul ia doar 3mA
bateria nu am icarcat-o asa ca sunt curios la dimineata mai ales ca zice -7 mine in vest
poate ca are dreptate f11 ca este slaba bateria, dar poate scap cu acei 170mA mai putin oricum iarna e problema ca a zis cineva "iarna nu-i ca vara"
Consumul este infim raportat la capacitatea unui acumulator auto.Porniri dese si parcurgerea de distante scurte plus temperatura scazuta de afara au ca rezultat manifestarile pe care le-ai descris sau o calitate slaba a acumulatorului .Probabil il ai inca in garantie...
f11
e bine
am folosit camioneta sa o las pe cea mica timp de 3 zile afara in ger sa vad cum sta acuma a pornit fara probleme.
am mai intrebat in stanga dreapta si am auzit ca mosfeturile dupa un timp fura curent. poate nu stiu eu sunt multumit ca pot merge oriunde fara sa-mi fac probleme ca nu va porni la frig.
