Instalare imagine "DS Team 3.0.3" -Azbox-
Dupa o saptamana de probleme cu micul meu server de pe un DM500, m-am decis sa mut totul pe un server ce ruleaza Enigma2. Necunoscand linux si cum utilizatorii de azbox sunt putin, mi-a fost greu pana am reusit sa pornesc un cccam pe azbox cu Enigma2. Pentru "pioneri" ca mine cu firmware original, descriu mai jos pasii pe care i-am facut:
- Descarcati DS Team 3.0.3 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Dezarhivati si puneti pe un stick usb fisierul "patch.bin"
- Tot in arhiva gasiti programelul "AZUp" pe care il instalati in calculator.
- Conectati obligatoriu azboxul la reteaua locala prin cablu UTP.
- Inchideti azboxul de la butonul din spate, introduceti stick-ul si reporniti azboxul.
- Asteptati sa apara acel menu de update si alegeti "Format the application area" apoi alegeti sa-si faca update de pe USB,(clasica procedura de update firmware).
- Dupa aproximativ 1 minut receptorul se va restarta si va afisa pe VFD (panoul frontal) adresa IP a azboxului.
- Acest IP de genul: 192.168.1.x il scrieti in "AZUp" in campul rosu si apasati "update". UZUp va continua instalarea ce poate dura pana la 4-5 minute.
- Dupa ce instalarea s-a efectuat cu succes va aparea un mesaj de confirmare. Scoateti stickul din azbx si asteptati sa faca reboot.Acum aveti un azbox cu anigma2
Din menu la azbox nu veti gasi posibilitatea de instalare emu,plugins..etc. dar se poate instala manual daca cunosteti putin linux (nu e si cazul meu :oops: ).Sau urmand procedura de mai jos:
- Puteti descarca arhiva [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . Dezarhivati si puneti acele 3 programele pe un stick gol.
- In timp ce azboxul functioneaza introduceti stickul. in cateva secunde va aparea pe ecran un mesaj de instalare. Urmati procedura indicata si instalati unul cate unul: "enigma2-plugin-extensions-userscripts_2.4-r4_mipsel.ipk" . apo i"enigma2-plugin-camd-cccam.2.1.4_2.4-r0_mipsel.ipk" si ultimul daca chiar va mai face trebuinta "enigma2-plugin-camd-mgcamd.1.35a_2.4-r1_mipsel.ipk"
- Fisierul de configurare pentru cccam il veti pune in folder / var / etc
- Reboot
- Din telecomanda mergeti Meniu principal / Plugins / User Scripts / "User-execute script from / usr / script" . De aici porniti si opriti cccam si tot de aici il setati sa porneasca automat de fiecrea data cand se va restarta.
- Ramane doar sa va configurati prin FTP cu total commander(de exemplu) cccam.cfg din var/etc
Remember that watching TV without subscription is forbidden. Vizionarea programelor tv fara abonament este interzisa
Cum poate fi instalat de pe net cccam?
Am incercat sa transfer Cccam 2.2.1 cu ACC ,dar nu pot sa-l vad in Blue Panel(tasta albastra de pe telecomanda).Doar Mgcamd se vede acolo.Am transferat toate fisierele asa cum am citit in forum (usr la usr in Azbox,...etc).Am dat atribut 755 la fisierele transferate.
Mentionez ca am in Azbox o e2 Rti core din 29.01.11 si sant la primul contact cu un Linux STB.
Cum se poate descarca de pe internet direct in Azbox?
Multumesc
Instalare cccam in Azbox Premium
Tot nu reusesc.
In folderul "var" din Azbox ,eu nu am foldere de keys si tuxbox(pentru a transfera similara pe cele din arhiva).
Cum fac atunci?Cum le creez in Azbox,ca ACC nu ma lasa sa creez noi foldere.
Stiu ca sant intrebari idioate,dar chiar sant la primul contact cu un linux box.
Am mai incercat si alta metoda expusa pe forum de Licapavel,degeaba,tot nu vad cccam-ul.
Multumesc.
Am intrat cu Fillezila in Azbox.
Am doua foldere in Azbox-usr/script(gol)
-usr/scripts-contine mai multe fisiere legate de Mgcamd (care le vad in Azbox din Blue Panel)
Nu exista folderul usr/cams in Azbox.
[*]In timp ce azboxul functioneaza introduceti stickul. in cateva secunde va aparea pe ecran un mesaj de instalare. Urmati procedura indicata si instalati unul cate unul: "enigma2-plugin-extensions-userscripts_2.4-r4_mipsel.ipk" . apo i"enigma2-plugin-camd-cccam.2.1.4_2.4-r0_mipsel.ipk" si ultimul daca chiar va mai face trebuinta "enigma2-plugin-camd-mgcamd.1.35a_2.4-r1_mipsel.ipk"[*]Fisierul de configurare pentru cccam il veti pune in folder / var / etc[*]Reboot[*]Din telecomanda mergeti Meniu principal / Plugins / User Scripts / "User-execute script from / usr / script" . De aici porniti si opriti cccam si tot de aici il setati sa porneasca automat de fiecrea data cand se va restarta.
Pana in punctul acesta,folosind metoda lui licapavel,totul este ok la mine.
Dar cand intru in Plugins si dau "User execute script from /usr/script",imi cere Input si atat.
Nu am nici un meniu de unde sa aleg CCcam.
Incep sa cred ca al mine ceva nu este instalat bine de la bun inceput.
Desi merge foarte bine pe canale FTA !!
Am reusit pana la urma.Am instalat ultima imagine RTi Team Enigma Core RC5,versiune1.1.5.
Am deschis Filezilla si am setat ca transferul sa se faca in format .bin(initial era setat pe auto).Asta am aflat-o de pe un alt site,acest lucru nu era specificat aici,nici acum nu imi dau seama daca asa trebuie sa fie.Am dat atribut 755 la toate fisierele instalate in Azbox.
-vad in Meniu-CAMD Manager ca am CCcam2.1.1 alaturi de CCcam / Newcs si CCcam / Oscam.Am dat activ CCcam (dupa ce mi-am configurat linia c din CCcam.cfg).Functioneaza Azboxul,totul este ok.
-Intrebarea mea ar fii:de ce fisierul newcs.xml s-a dus in etc/tuxbox in Azbox?Conform celor descarcate din arhiva ar fii trebuit sa mearga in var/tuxbox/config,dar desi am dat in Filezilla sa se duca in /var/tuxbox,el s-a transferat in etc/tuxbox alaturi de fisierele sateliti.xml,scart.conf,terestrial.xml,timezone.xml.
Este corect instalat?
