TechniSat
TechniSat TwinDi Lnb,nu stiu cum se seteaza acest lnb in diseq 16x1 centauri pe dream 500 sau dm800hd.Position A,B.Signal des Twindi-Lnb's der zweiten Satellitenposition.Receiver-anschluss To Set-Top Box.To External Lnb,Anschluss fur das Lnb der zweiten Satelliten-position.1Tonebrust:None.2DiSEqC Mode:Version1.1.3DiSEqC Parameter:None.DiSEqC Repeats:None.5Uncommitted Switch:Input7.6.Sequence repeat.7Swap Commands.8 Fast DiSEqC.Practic este un lnb ca si model single,dar nu am reusit sa il fac sa mearga.De exemplu lnb-ul este pus pe Hotbird in diseq lnb 6 , am scos cablu din diseq si am bagat in lnb,cum scrie pe cutie,acum ar trebui sa vad thor si hotbird fara probleme,insa nici vorba,thor nu merge,hotbirdul normal ca merge ca si un lnb normal in diseq.Pe thor am asa lnb2,input3.
Lnb mit integrierten DiSEqC-Loopthrough.Lnb=Low Noise Block Convertor.Das Single-Lnb mit integriertem DiSEqC-Loopthrough ermoglicht Multyfeed-Empfang ohne seperaten DiSEqC Schalter.Aceasta e prima problema,a doua nu stiu cum se face setarea la monoblock 4.3 grade twin Inverto Black Pro,tot in centauri 16x1 pe toroidala.:)
