am un rec 1160na cu eroare 2222.
mentionez ca am schimbat placa de alimentare in intregime cu una de pe un decoder 1160 functional si defectul ramane
cine ma ajuta cu o informatie in afara de numarul de telefon de la casieria digi!?
multumesc
multumesc
Din cate stiu genul de erori 2222, 4444 se datoreaza intreruperii "premature" a udate-ului de soft prin satelit, de cele mai multe ori din cauza intreruperii tensiunii de alimentare.
M-am jucat cu doua receptoare unu avea eroare 3333 si era HARDWARE defect cu toate ce pe TV imi arata fereastra de update soft.Cel cu 4444 nu am gasit nimic defect si am ajuns la concluzia ca un update de soft via jtag ar revigora receptorul.Din pacate nu am obtinut nici un dump de la nimeni si sunt in stadiul acesta.
Inainte de a te apuca de el masoara citeva "bobinute" SMD ce leaga procesorul de memoria RAM , cele care sunt vizibile si neacoperite pe placa si ceva tensiuni de alimentare pe placa. Daca totul este OK jtag si un update de soft.
f11
Cu ''4444'' stiu cazuri cand nu au avut rabdare si le-au scos din priza inainte de incheierea update-ului (probabil la ultimele doua faze: erasing si flashing).
E foarte posibil...
@val are dreptate, eu am scos un hss 1160 din priza in faza de update inainte de flash erasing, si n-a patit nimic, apoi am reluat procedura cu succes...dar nu aveam 4444 pe display...
@f11
jtag la hss 1160 nu e la indemana oricui....
Cu schimbare de flash se rezolva
cum fac schimbarea asta de flash?
ramane imperecheat decoderu cu cardu in cazul asta?
