Cum as putea face sa mearga cartela dolce fara sa fiu conectat la internet. Acuma daca nu sunt conectat la internet nu porneste receptorul. I-mi ia canalele de pe local dar numai dupa ce am internetul bagat in receptor.
1. Nu ai specificat ce emulator folosesti, ce receptor folosesti.
2. Nu are treaba internetul cu localul tau (Dolce), cardul functioneaza independent de internet.
3. Cind conectezi receptorul la internet inseamna ca deschide dintro linie (conexiune) pe care o ai de la cineva.
DA MAI MULTE DETALII, CA SA POTI FI AJUTAT.
Am DM 500 cu PLI Jade si folosesc CCcam.
Cand ma uit pe d0lce, tema de la pli jade i-mi arata jos hostul, sau calea catre cardul local (card reader /dev/sci0 ) de unde iau sharingul.
Pai /dev/sci0 este slotul de la receptor unde este introdus cardul tau si ar trebui sa mearga si fara internet.
Adauga in CCcam.prio linia asta P: 092f:000000 # Dolce
Nu merge.
Am facut ce ai spus dar fara sa fie bagat cablu de retea nu merge.
M-am uitat setarile din receptor si la Softcam setup -> cardserver este trecut none si nu pot selecta CCcam 2.1.3 xa si la Default softcam -> CCcam 2.1.3.
La card info i-mi arata cardu.
handled 7(6) ecms and 0(0) emms
Nds card xxxxx
Entitlement info
xxxx 12-12-2010
xxxx 12-12-2010
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] citeste aici si daca tot nu reusesti intrebi ,
Era bine sa dai si un ,,search,, cum am dat eu ptr documentare ,forumul e plin de postari referitor la cardul dolce si sharele ,configurare ,etc .
si eu obesrvat aceiasi problema, am o clona de 500s de la elstar si folosesc imagine sifteam 194.
daca n-are ledu de la retea aprins in interioru receptorului, nu deskide cardu local.
in fine daca ai server pe el tre sal ai la retea si nui o problema.
Si pe original face la fel , inclusiv pe imaginea de la gemini 4.70.
Cred ca este o problema de setari
Problema apare din cauza setarilor incorecte la CCcam.
Daca lasi liniile active in Cccam.cfg si scoti netul este normal sa nu porneasca usor CCcam-ul, pt ca trimite cereri continu la liniile respective si nu se poate cupla la niciuna. Scoate Cccam.cfg sau comenteaza liniile de share ( # ) si ai sa vezi ca merge si cu netul scos. Fisierul de prioritati se face individual in functie de card, linii share ... etc. In nici un caz un fisier luat din net sau de la un prieten nu va merge la fel de bine la tine in receptor. In acest fisier nu trebuie sa ai la prioritati acelasi provider pe care il ai si la ignore.
Imaginea nu trebuie incarcata cu tot felul de plugin-uri pe care nu le folosesti, incearca sa ai un spatiu cat mai mare in var. Nu lasa k*ey inutile in softcam sau softuri de actualizare a acestora, nu face decat sa adauge un carnat de date care mai mult impiedica buna functionare. Inainte de a individualiza configurarile citeste cu atentie fisierul CCcam.cfg din arhiva de instalare si seteaza doar ceea ce nu este setat default la CCcam, sau acele setari unde vrei sa schimbi portul, parola ... sa adaugi un PIN etc. Nu lasa activa optiunea de update a cardului decat atunci cand acesta trebuie sa faca update.
Daca aceste lucruri "minore" sunt revizuite cu siguranta vor dispare si din problemele actuale, insa totul cere atentie si multe teste.
