Optibox koala recovery
Buna!
Am o problema mare, am un receptor optibox koala pe care am incercat enigma2 l ,dupa cateva zile am vrut sa revin la firmware-ul original....am facut recovery prin AAF tool si install original u-boot image,(mentionez ca era schimbat reseller id-ul la octagon), dupa astea receptorul nu mai porneste si nici nu pot sa accessa prin aaf tool ,iar daca incerc cu telnetul am messajul :
U-Boot 1.1.2 (Jul 3 2009 - 12:01:20) - st2.0-14 nimic mai mult....
Va rog fumos daca aveti vreo idee sa recuperez receptorul.....:wellcome:
idei?
Nimeni nu are nici o idee?
Am incercat prin putty, hyperterminal ...nimic in afara mesajuluj mentionat mai sus :(
Mesajul cu pricina l-ai vazut in fereastra hyperterminalului ! daca te-ai fi
putut loga cu Telnet ... ar fi mers si AAF RT !!! eu zic sa verifici ce tip de Boot
este activ ... Flash ...sau altceva ! si sa fortezi un boot din FLASH !
Inca o intrebare...?
Inca sunt incepator mai ales cu acest receptor...."sa fortezi un boot din FLASH !" cum pot sa fac asa ceva daca nu pot sa accesez prin aaf tool???
Pai daca ai avut instalata o imagine E2 in flash ... inseamna ca s-a instalat
si bootloaderul (mini Uboot ) care are o interfata cu telecomanda ...in momentul
in care se afiseaza pe display textul "mini" apesi pe telecomanda butoanele
V ( jos) sau A ( sus) si vei vedea optiunile de boot ...cand apare textul FLASH
apesi OK ! si ar trebui sa porneasca imaginea din Flash !
Daca asta nu merge ... este de rau ! totusi ...daca in fereastra Hyperterminal
poti obtine un prompter ( ctrl/c) ...si poti da comenzi ...atunci este de bine !
dar trebuie sa stiu exact care este situatia ...
recover
NU pot sa dau comenzi din pacate :(
apare asta:
in hyper terminal si nu am promter,daca apas pe telecomanda channel up mai da o eroare :
INIT1 fail 2 fb
salve,
Cum pot sa pun un CCCam pe el , sa fac un sharing local si pe net? cu program pot sa am acces la folder-e , gen DCC , si ce user si pass este pentru acces ?
pina la urma am rezolvat... . era simplu , gresisem la editarea de linie...user... .este cel mai complex CAM dar este ce mai simplu de editat... cu greu am inteles cu editeaza, este foarte simplu.... numai , ca trebuie sa fi atent cind pui o linie in server si un client. are o interfata perfecta , gen windows , si se poate edita foarte usor de oricine. dupa router sau modem trebuie pus un singur server local , iar la celalte rec-uri din retea la adresa de conectare se pune adresa server-ului( IP-ul server-ului) , si fiecare client in parte..... nu se pune adresa de domeniu (no-ip... ) ca nu deschide.......
Multumiri lui MIHAIP.....
bafta..
