Strong 6355 probleme
Nu sunt de specialitate dar asi vrea sa pun o intrebare . Am un rec strong 6355 si nu am semnal pe el sa fie dus tunerul si cum as putea sti ?Asi vrea sa mai spun ca antena este reglata bine ca am alt rec si are semnal :cheers::cheers:
cred ca am postat in alta parte va rog sa ma scuzati
Am mutat postul la sectiunea STRONG
zildan
incearca sa iei semnal din cel care functioneaza si sa bagi in strong si vezi daca are semnal..primul rec il lasi pornit pe un program.
@nykanor,vreau sa va intreb ceva,eu am cumparat recent un Strong 6350 CI si alimentatorul degaja cam multa caldura fara a fi incarcat cu diseq-uri si alte mirodenii,doar un simplu LNC si 3m de cablu.
La Strongul pe care il aveti alimentatorul se incalzea destul de mult,la mine dupa circa 30 min. de functionare carcasa aparatului devine fierbinte,am sa ii pun un ventilator deasupra dar as fi curios daca este o boala comuna acestor receivere s-au doar al meu are probleme.
Multam si bafta cu reparatul,poate il mai puteti salva,de cit timp il aveti sa stiu si eu care este durata de viata...
Este normal sa se incalzeasca asa.:)
Si eu am strong 6355 CI.
Si eu am avut Strong 6355 si sant foarte bune,l-am dat la un prieten si acuma functioneaza.vezi un pic la setarile LNB.
eu l-am dus la cineva care se pricepe si s-a rezolvat problema era ceva de la mufa de intrare la antena .se incalzeste si al meu dar nu asa tare
Nu cred sa o duca mult in halul in care se incalzeste,cu ventilatorul montat deasupra carcasei este rece si dupa 2 ore de functionare dar incalzirea asta nu se datoreaza numai consumului din alimentator,trebuie sa mai fie si ceva probleme cu componentele active din alimentator,pacat ca altfel merge destul de bine pentru 200 de lei dar este greoi in operare.Poate ca inca nu m-am obisnuit cu el suficient de bine.
