Ajutor Dbox2 Nokia
Salut.AM probleme cu un Dbox2 Nokia 2x Intel.Vreau sa-l aduc in debug mode si in prima faza incercam sa aflu Bmon pentru box dar surpriza nu reusesc sa il fac sa-mi dea sirul de numere.
Am incercat cu tasta UP apasat si bagat in priza si am incercat si cu varianta tasta st-by si tasta UP apasat dupa care tasta st-by eliberata si tinut doar tasta UP. in ambele cazuri boxul porneste normal fara a-mi furniza sirul de numere cheie.
Daca are cineva vreo solutie idee le primesc cu bratele deschise
Multumesc anticipat.
Tasta St-by si UP apasate.Dupa ce ai eliberat tasta ST-by, 2-3 secunte tasta UP apasata si apar cifrele in Display.
01DD10081 161608
Daca apare asa este 1.0 si ai nevoie de metoda ppcboot.
Multumesc Robi22, dar tocmai asta spuneam ca nu vor cifrele sa apara.aparatul porneste normal ca si cand nu as tine tasta UP apasata.
Culmea ca tasta functioneaza ( cand o apas impreuna cu tasta st-by face reset).
Nu stiu ce problema poate sa aiba.
Rabdare si o sa mearga..
Mai exista si cazuri in care lasi tasta UP libera imediat dupa tasta St-By..
Trebuie sa mearga.
Alta metoda nu stiu.
@eox80
incearca metoda cu scurtul intre cei doi pini (pin 26 parca). ai nevoie si de DBOX II Boot-Manager... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca nu reusesti, cauta-ma pe adresa de la profil....se rezolva in 10 min..
Metoda cu scurtul intre cei doi pini nu o stiu. dbox II Boot-Manager il am instalat.
Am si un fisier ppcboot pe care l-am luat de pe digitalkaos.
Pentru versiuni diferite de bmon sunt versiuni diferite de fisiere ppcboot?
Metoda ppcboot este doar pt Nokia 2xI Bmon 1.0 Avia 500..
Pt celelalte modele este metoda MHC
Legatura intre Pin12 si masa se foloseste la ambele metode..
Daca stii germana intra pe Nachtfalke si la Dbox2 gasesti si poze si ce mai ai nevoie pt Debug.
Google traduce tot
Aparatul este Nokia 2xI Avia600 bmon deocamdata necunoscut pana nu reusesc sa-l fac sa afiseze sirul de numere.:(
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] :
12. Nu se admite [quote] pentru posturi consecutive!
