How to install image on ab ipbox 99xxHD
1. Descărcaţi imaginea noua si dezarhivati-o pe pc.
2. Copiati imaginea dezarhivata pe un stick USB. Puteţi avea un alt folder pe stick.
3. Deconectati stick-ul de la pc folosind safely remove şi conectaţi-l la receptor la USB-ul din fata sau spate avand grija sa aveti aparatul inchis.
4. Porniţi receptorul şi atunci cand apare pe afişajul frontal "AB IPBox 99xxHD" apăsaţi o dată butonul" Power "de pe panoul frontal - update-ul imaginii va porni.
5. După ce imaginea se va actualiza receptorul se va restarta singur. Treceti apoi la configurarea receptorului.
1. Download new image from web, unpack it to your PC.
2. Copy unpacked files to USB memory stick direct to root. You can have another files there.
3. safety remove USB memory stick from PC and connect it to turned off box (to front or rear USB connector).
4. Turn box on and when "AB IPBox 99xxHD appears on front display just once press "Power button" on front panel - update image will start.
5. After image update box restarts itself and Wizard will start.
