Re: Reglaj antena "fin" ?!
Sint un incepator si as dori sa reglez o antena de 1.1 FE cu un motor H-H si un SS2 cit mai bine posibil si pentru acest motiv as dori sa stiu care sint semnalele "slabe" si pe ce satelit dupa care se fac reglajele fine.Mentionez ca sint pe latitudinea 47.22 si longitudinea de 22.20
Daca ai un vecin care are o antena pe astra 19 grade te va ajuta foarte mult ca asa stii cam unde e directia unde trebuie sa " bibilesti " antena
In toate topicurile pe care le-am citit despre montura H-H, punctul 0 se regleaza pe ARABSAT (defapt cei care postau erau de prin Bucuresti si de aici toata aventura cu Arabsat deci nu incerca sa pornesti de acolo.
Ca sa fiu mai explicit si sa inteleaga toti ce e cu aceasta lat si longit --> pozitia geografica a noastra fata de longitudinea "0" grade E si W pt bucuresti e Latitudine: 44°24'49" N Longitudine: 26°05'48" E ,deci longit satelitului Arabsat e de 26 grade ---> facand o operatie simpla de aritmetica 26 minus 26 da zero " 0 "
Introducand coordonatele tale geografice ( 47.22 N , 22.20 E) . Pentru Eutelsat W6 (21.6 E) apare o decalare de 0,6 grade .La fel si LNB-ul apare cu inclinatie spre stanga cu 0,6 grade daca stai in fata antenei .
satelitul cu punctul 0 poti sa alegi ori Eutelsat W6(21.6 E) ori Astra 1E/3A 23,5 E la amandoua apare diferenta ,dar la astra de la 23,5 Est aproape de 1,3 grade dar mai bine pune pe cel cu 21.6 pare mai apropiat de tine
PT. toti prin calcul poti sa deduceti cam ce satelit e mai aproape de pozitia voastra geografica , mai exact acolo e SUD-ul unde e punctul zero ,adica acea scadere de care am amintit deci pt cei din Timisoara(21,2 E) satelitul cu punctul zero e EUTELSAT W6 (21,6E)
cred ca restul face montura H-H care stie ca daca punctul zero e acela se duce apoi pe sateliti
incearca sa vezi ce iese ,pt ca mai bine de atat nu pot sa iti explic.
cred ca e mai bine sa faci reglajul cu un alt receptor digital in paralel ,am inteles ca SS2 nu apare semnal decat dupa ce dai scanare pe o anumita frecventa ,ori pe un receptor apare semnal daca misti incet antena si vizualizezi o anumita frecventa ,apare o alta culoare in locasul in care arata calitatea semnalului
De preferabil sa cauti satelitul cu cu receptor care are deja canalele gata scanate sau sa cauti pe net un fisier in care sunt canalele gata scanate si le incarci in placa ta pe undeva prin optiuni si astfel cand o sa prinzi semnal o sa iti apara si imaginea daca misti incet antena ceva de genul milimetrilor ,daca misti cm e mai greu daca esti incepator
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tot ce vrei
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] satelitii cu frecventele spre Est
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si spre vest
PS: scuze ca nu am fost foarte coerent , eu nu am placa spun doar din ce am citit pe net despre SS2 ,sper sa te ajute
Mersi , dar care este transponderul s-au frecventa cu cel mai slaba pe W6 si ce valoare are aceasta (cind este reglata corect)? Calculand cel mai sudic satelit fata de locatia mea si eu am ales Eutelsat W6 dar am incercat si pe Astra 1D,3A avand semnal 60-70% in general ; care este semnalul cel mai slab pe W6 cind este reglat corect, pe ce transponder?! Se poate obtine un semnal mai bun de ce am obtinut eu cu o antena de 1,1m ?!
