problema clone dm 500
Ma confrunt cu o problema ciudata care se manifesta la fel pe 1 optibox 1 soleron si un dm500(clona).
Imagini folosite: 4.6nobomb,4.7nobomb si darkstar2.
Dupa maxim 1 ora incepe sa se decaleze sunetul de imagine si sa faca freez foarte scurt dar totusi sesizabil si deranjant. Am probat cu linii C si N din serverul meu, din localul meu aflat la citiva metri de ele (in acelasi switch).
Nu pierde niciun ecm si ecm time e cit trebuie sa fie.
Acelasi box adus la mine acasa lasat peste noapte pe 1 post dimineata l-am gasit in regula, imaginea si sunetul erau bune.
Nu e o problema de retea , pingul e sub 1ms iar acasa am acelasi ping la server.
Am pus impamantare la carcasa boxului , dar degeaba. Am schimbat antena si lnb, degeaba.
Am dus boxul meu vu+duo acolo si am probat - merge impecabil.
O problema de hardware cu sigurata, daca e "nou" nu te mira la mine a sosit unu cu 2 filtre dezlipite (transportu) daca e uzzat atunci incearca sa il cureti cu o pensula de praf, daca problema persista mergi cu el la doctor.
Bafat :)
Deci sint 3 scule diferite , cea mai veche e din aprilie ac.
Le-am probat pe rind cite o perioada, am nevoie doar de unul sa-l folosesc doar client si sa mearga niste ore fara sa umbli la el, nu schimb canalul, nimic. Daca schimb canalul cind a luat-o pe aratura isi revine. Daca ar fi o vizionare de genu : ma uit 1 juma de ora pe ceva , mai butonez nitel si tot asa nu s-ar observa nimic, dar eu am nevoie sa-l pun pe un canal si acolo sa mearga mai multe ore/zile.
Incearca si cu alt emu pus pe el,un mgcamd de exemplu.Banuiesc ca ai folosit doar cccam pentru teste.
PS:Foloseste adrese IP fixe daca poti,nu dyndns.Nu ne-ai spus chiar tot asa ca mai dam si cu presupusul.:)
am pus si citeva versiuni de cccam 2011 213 214 iar la retea am ip rutabile puse. n-am ruter. Oricare box a fost pus in acelasi switch cu serverul. Acolo unde am problemele astea (CA LUAT ACASA BOXU RESPECTIV MERGE DE RUPE) sint mai multe echipamente , alte receptoare , ups, etc
Am uitat sa precizez un lucru f important: si pe fta face la fel!!!
