Cine ma poate ajuta ... HDD mort ... mai am vreo sansa sa recuperez datele?
Merci
Merci
Da-mi modelul si zi-mi cum se manifesta. Daca porneste, scoate sunete ciudate, se poate vede in bios, etc...
Poate gasim o solutie si rezolvam. Oricum sperante mari sa nu-ti faci dar daca sunt importante datele putem inerca.
Bafta.
... e un ExcelStor 80GB ... totul a inceput cu un sunet asemanator cu clikurile mousului ... iar cand lam pus ca al 2 HDD pe alt calculator in urmatoarele 5 min a iesit fum din el ... in Bios nul vedeam ...
Ok, vestea buna e ca nu este o defectiune mecanica si se pare ca s-a prajit ceva pe partea de electronica. Asta inseamna ca daca gasesti una de la un HDD similar si o schimbi ar trebui sa porneasca si sa poti reupera datele.
Vestea proasta este ca trebuie sa cauti unul similar. Cand spun similar ma refer la eticheta cu modelul exact cu toate literele, etc. Daca ai si un Serial Number e si mai bine.
Pornind de la aceste doua informatii, trebuie cautat un model similar pe baza SN sa determini data fabricatiei ca fiind cat mai aproape de al tau. Ideal ar fi cam in 2 sapt, in cel mai rau caz aceeasi luna.
Poti incepe pe la firmele cu PC-uri, magazine sau postand anunturi pe forumuri(poate gasesti cu impurmut cat sa-ti recuperezi datele). Specifica modelul tau exact si cere SN-ul cu care poti verifica la producator data fabricatiei.
Modele de 80Gb sunt mai multe, deci trebuie exact codul, cum mar fi:
Excelstor 80Gb, ATA/133, J88
1. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
2. alta se pare ca nu au sediu in Galati.hdd se trimite prin curier.uite datele de contact
SC BIT CONSULTING PRO SRL
RO17497274 J40/7215/2005
Str. Nerva Traian 15, Bl. M69, Sc. 1, Et. 2, Ap. 6, interfon 6C, Sector 3, 031042 Bucuresti
Program: Luni - Vineri intre orele 9 - 18
Tel: +40-21.326.44.70
Fax: +40-21.326.44.68
3. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca bucurestiul iti e la indemina , cu ceva timp in urma la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] se putea rezolva
Va multumesc la toti ... am luat firmele din Bucurestiul la pas ... maine am rezultatul daca se mai poate face ceva ... sperante sunt ...
Caut HDD Excelstor 80Gb J8080 ...
Merci
Cum ziceam mai sus nu este suficient doar modelul.
incearca sa afli exact data fabricatiei si cere de la ofertanti acelasi lucru.
Fiecare lot de fabricatie depinde de fabrica unde a fost produs si contine date in firmware specifice acelui lot. Cu cat diferenta de timp este mai mare, sansele scad simtitor sa se potriveasca, iar daca pui o placa gresita ti-ai luat adio de la date in intregime.
Cei de la firma de recuperari trebuiau sa-ti fi pus in vedere acest lucru.
Bafta si Noroc!
