Modem/stick RDS WIFI pe router ASUS WL 500 G ....
'' Modemul de la RDS (ZTE MF110) functioneaza pe routerele asus WL500g delux si pe altele.
Urmariti tutorialul.
Mai intai trebuie sa dezactivati optiunea numita zerocd a modemului.
1. se conecteaza modemul la pc (windows) si se urmeaza procedura de instalare.
2. se observa in Device Manager sau folosind aplicatia Join Air pe ce port s-a instalat modemul
3. se deschide o sesiune Hyper Terminal pe portul modemului si se da comanda AT+ZCDRUN=8
raspunsul este de forma: Close autorun state result(0:FAIL 1:SUCCES):1
(daca se doreste revenirea la starea initiala, se foloseste comanda AT+ZDCRUN=9)
4. trebuie sa aveti instalata varianta de firmware de la Oleg, respectiv WL500gx-1.9.2.7-10-USB-1.71.trx
sau cea corspunzatoare modelului de router, o gasiti aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
5. In interfata web a routerului, alegeti la sectiunea IP config (WAN Connection Type: USB Connection)
6. in sectiunea USB Connection - Connection Mode alegeti GPRS/EDGE/UMTS si apasati Apply
7. In sectiunea USB Connection - GPRS/EDGE/UMTS Config scrieti urmatoarele:
APN: internet
Dial Number: *99#
USB device serial speed: 921600
USB device location ID: 2.2
USB device Vendor ID: 0x19d2
USB device Product ID: 0x0016
Modem type: Not set
8. apasati Finish si dati Save and Restart
Daca nu functioneaza, verificati in sectiunea Status & Log la Diagnostic Info:
cautati in log-ul respectiv la USB Devices numele modemului (ZTE WCDMA Technologies MSM)
deasupra lui ar trebui sa fie Vendor=19d2 Prod=0016.
Numerele acestea se completeaza in sectiunea USB Connection - GPRS/EDGE/UMTS Config dupa exemplul de mai sus.
Eventual se verifica in log, la USB devfs Devices, existenta a 3 devices-uri.
/dev/usb/tts/0 : 2.0 : Manufacturer="ZTE, Incorporated.......
/dev/usb/tts/0 : 2.1 : Manufacturer="ZTE, Incorporated.......
/dev/usb/tts/0 : 2.2 : Manufacturer="ZTE, Incorporated.......
se noteaza numarul de pe coloana Location (2.0 , 2.1 sau 2.2), urmand ca acest numar sa fie folosit prin incercari, in sectiunea USB Connection - GPRS/EDGE/UMTS Config la
USB device location ID: 2.2 ca in exemplul de mai sus. ''
