dupa catava ore de lupta cu instalarea cccam 2.1.4/newcs 1.67 si conectarea dreamului la retea,ma lovesc de o alta problema!! cum instalez digitv pe acest cccam? :cheers:
acum dupa ce ai instalat Emu,trebuie sa instalezi pluginul Hacksatkey si pe urma o sa te descurci daca te documentezi de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Succes!
muktunesc condei, ce vreau sa spun ca de fapt am o mica problema,dupa ce am instalat emu,hacksatkey,intrand in automatic transponder scan nu imi apare nici un satelit-doar semnalul si calitatea!la satelite configuration am pus thor3/5 intelsat 10-02,dar problema e ca la transponder nuy vede nici un satelit!
Sigur ai acel fisier "satellites.xml" actualizat cu frecventele si parametrii de receptie...macar pe satelitul vizat?
Daca nu poti sa-l iei de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], bifezi ce-ti trebuie si download-ezi. Fisierul i-l pui in var/etc dupa care restartezi dream-ul.
