Sunt incepator in acest domeniu am un DM500S, iar recent am activat un c-line pe el. Din acel moment nu mai este sincronizata imaginea de sunet. Ceva solutii
fta banuiesc ca merg bine,nu?daca da posibil o configurare proasta a cfg ului sau o linie extrem de..............
cat de incarcata e memoria dreamului?
ce ecm time ai pe programele respective?apesi tasta info la telecomanda si in stanga apare o casuta cu info iar jos scrie ecm time....asta in cazu in care e activata optiunea
Ar mai trebui să dai ceva detalii.
In setări , debifează opţiunea "Enable fast zapping"
Sau daca numarul de carduri este prea mare mai redu din ele, accepta doar cardurile mai apropiate, poate are memoria prea incarcata si nu mai stie ce face, am facut destul de multe teste dar niciodata n-am intampinat asa ceva, imagine decalata de sunet. Mai da niste detalii, imaginea folosita, numarul de linii C, numarul de carduri din server, asa nu cred ca va nimeri cineva sa-ti dea un raspuns care sa te ajute intr-adevar.
aici sunt ceea ce cred ca ai cerutQuote:
eu nu am setat nimic in dreambox.
---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
este dezactivataQuote:
Originally Posted by delta2k2 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
bun,cu memoria e ok,insa se pare ca nu ai activata optiunea de ecm extra,eu acum sant la cineva la un gratar si e o asa galagie de nu imi vine acum in minte pasii ptr a activa aceasta optiune nici sa ma omori:)
as ruga pe altcineva sa te indrume ptr a o activa:)multumesc anticipat
totusi ramane varianta de ecm,de linie
spune te rog ce imagine ai si sa spui totusi daca pe fta e ok,ai specificat tu mai sus dar spune totusi
ramanerea asta in urma se intampla la primu freez,adica agatare,sau asa e de la inceput?
REGULA 12
Pe FTA este ok este sincronizata. Nu apare freeze sau ceva de genu se aude sunetul dupa care vad cum se misca buzele la aia de pe tv.
Imagine este enigma, cred.
eu zic ca ar fi bine sa repui tot pe curat,imagine,cccam,absolut tot
NU UITA SA SALVEZI CCCAM.CFG
