VA rugăm prieteni dobratech optibox Aligator Yazılım-ul dispozitivului de conversie Yazılım-ul bakım se va transforma dispozitivul ştie dacă dobratech Nu aveţi Yazılım-ul adecvat pentru BİR va ajuta sa apreciez
Hello,
assume that you utilized Google Translator but I understood nothing of the message. You can freely write in English and will answer questions.
Sincerely
Google translator in turkysh,
Merhaba,
, Google Translator kullanılmıştır ama mesajın hiçbir şey anlamadı varsayıyorum. Serbestçe İngilizce ve yazabilir sorulara cevap verecektir.
Içtenlikle
[QUOTE = sorin8m; 129991] Merhaba,
, Google Translator kullanılmıştır AMA mesajın hiçbir Sey anlamadı varsayıyorum. Serbestçe etimolojisi ve yazabilir sorulara Cevap verecektir.
Içtenlikle
turkysh Google çevirmen,
Merhaba,
Içtenlikle [/ QUOTE]
Let me google and write in English next to each other dobratech device firmware uyarlanabilirmi optibox Aligator Do you wonder if the conversion software I asked
I dont understand word "uyarlanabilirmi"
yes,ok "uyarlanabilirmiQuote:
Probably our friend wants to load Optibox Alligator firmware o his Dobratech !
The firmware is basically the same ... but bootloader check the image compatibility
and won't let you to upgrade ! no conversion is provided !
Is not possible to change that bootloader installation olmazmıQuote:
I'm afraid NO ! you can try your self ! like this :
- download from [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] any version containing separately the bootloader
- load the bootloader in emergency procedure power-on + "CH-"
...if it works ...that is !
