A aparut SWF-Vizyon-8x0/0-E2_V 4.0_flash und USB
release 0.9.2
- fixed Polsat HD channels and many other HD channels (i.e.: Sky Calcio HD, Sky Olimpia HD and so on)
- updated kernel to version 2.6.23.17-0123
- added gdata for python plugins
- added romanian language
- improved remote controller responses time
- made general OS system optimizations
- updated Enigma2 CVS to the 13/03/2010
- fixed USB booting for: cuberevo-mini-fta, cuberevo-250hd, cuberevo-2000hd (usb file system must be ext2 type)
- added wifi drivers (zd1211 chipset, if you need them do an insmod /lib/modules/zd1211b.ko)
- eigenes SWF-Panel
- Dream-Explorer
- SWF-Emustarter
- Oscam-Starter
- Sherlock (Info-Taste lange gedruckt halten) (kann bei HD Programmen zu Freesern kommen )
- Volume-Adjust (Lautstärkeanpassung einzelner Kanäle)
- Autoresolution
- Tuxtext (Videotext)
- Netzerkbrowser (nfs + cifs)
- Timefix drinnen (Box muss mit dem Internet verbunden sein)
- incubus 0.98, mbox , camd3 mgcamd,oscam und vizcam
- multiboot integriert
Taste1=flash
Taste2=SDA1-USB
Taste3=SDA2-USB
Taste4=SDA3-IDE
Taste5=SDA4-IDE
Taste6=SDB1-USB
Taste7=SDB2-USB
Taste8=SDB3-USB
Taste9=SDB4-USB
Taste9=NFS
- Backup-Funktion fur das Flashimage (Settings, Emus, Keys, Plugins und sonstige personliche Sachen werden gesichert) Vorraussetzung einen USB-Stick (SWF) oder eine angeschlossene HDD
- Standard-Skin, DreamTV-HD - incubus 0.98, mbox , camd3, mgcamd, oscam, vizcam und newcs
Bekannte Probleme:
- Cardreader geht z.Zt. nicht
SWF-Stick
USB-Stick in ext2 formatieren mit dem Namen "SWF" zb mkfs.ext2 -L SWF /dev/sdxx (xx eure Partition) Stick darf nicht gemoundet sein, bei Neustart wird er automatisch gemountet, egal welche Partition er ist. Die benotigten Ordner werden automatisch erstellt (Backup, picon und swap-file 256 mb) Picons konnen dann auf dem Stick ausgelagert werden. Dann kann man im SWF-Panel ein Backup erstellen lassen auf den SWF-Stick oder /HDD, dass entweder per Panel wieder zuruckgespielt werden kann oder bei Neuflash automatisch. Ist ein Backup auf Stick oder HDD erstellt worden, dann lädt die Box beim nächsten Neustart eine Bootanimation aus dem Internet.
-User = root
-Passw.= vizyon
