Kathy nu intra in retea
Am incercat toate variantele posibile, am reinstalat totul de la 0, nu se conectează la retea, becuşorul de la Swich e de altă culoare, nu ca de obicei? Ce sa fie??? Cand dau la testare retea apare cu bifă verde doar adaptorul de reţea, in rest totul neconfirmat. Am incercat cu fleshul acesta pe alt receptor şi merge, deci nu poate fi de la flesh. Prin KKC, fie E2, fie AAF, conectarea eşuează...
Personal am incercat de mai multe ori rescrierea ip-ului prin hyperterminal , am mai incercat de mai multe ori refleshuirea cu kathyup ( modificat mac-ul inainte de reflashuire in dreapta prg. )
Din pacate a trebuit de foarte multe ori sa incerc pana cand sa scris/schimbat in ce trebuie , ai incercat kathy conectat direct la pc sau prin alt port de la switch ?
Cred ca ip-ul sau mac-ul ti sau deteriorat si de aceea nu te poti conecta , se sesizeaza ca ai port de retea , dar nu ai ip-ul sau mac-ul bun de aceea iti apare numai verde la adaptorul de retea
@vladcarama
Daca ai 2 aparate in e2 in aceeasi retea locala, NU MERGE DECAT UNU.
Au acelasi MAC ADRESS!
L-am conectat direct la computer, conexiune se face, apare aşa: Local Area Connection / Speed 100 Mbps / Connected. Dar nu pot nicium să mă conectez la el prin IP-uri, totul eşuează. Şi nu e vorba de două aparate in aceeaşi retea, e doar unul, că pe unul il deconectez că nici nu au loc in SWich. Poate imi spui Mario08 sau Zildan cum, mai concret, de "modificat mac-ul inainte de reflashuire in dreapta prg." ce ar trebui să fie şi ce mac să-i pun din nou sau alte idei MS.
In imaginea "originala" merge netul?
Eu zic sa incerci intai sa rescri mac-ul , fiindca acesta este unic pt. fiecare receptor in parte
La mine este scris pe o eticheta lipita pe tablita de ecranare a mufelor scart
Apoi cu ip-ul cred ca va fii mai usor , numai sa il rescri in aceeasi grupa ca ceea de la pc ( 192.168.0.xxx sau 192.168.1.xxx )
Pe viitor te-as sfatui sa numai scrii imag. E2 in flash , fiindca m-am lovit si eu de acest gen de prb. si am rezolvat-o foarte foarte greu ( cel putin la mine care nu le am cu linux-ul )
Cand deschizi prg. kathyup si daca iti reuseste conectarea pe serial , in dreapta prg. ai propietatiile receptorului cu mac ,ip s.a
Vezi ca inainte de a flashui sa coincida mac-ul din dreapta prg. cu mac-ul original al receptorului , daca nu iti reuseste acest lucru trebuie sa reiei procedura de resuscitare cu hyperterminal si sa scrii comenzile care sant in cazul schimbarii mac-ului ( sant in aceasta sectiune )
Păi asta şi vreau. Dar cand intru cu Hyperterminal incepe sa apara un şir de randuri precum
Board: STb7100-mboard
U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (Feb 23 2008 - 17:07:31)
DRAM: 32 MB
write time out = 1, clock = 40
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
Net: VFD_Driver Init
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at a0040000 ...
Image Name: Linux-2.6.17.14_stm22_0037
Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1783856 Bytes = 1.7 MB
Load Address: 84401000
Entry Point: 84402000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=38m bigphysarea=12
80 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000 - 0x00000000 - 0 ...
Linux version 2.6.17.14_stm22_0037 (rarr@KnopBox) (gcc-Version 4.1.1 (STMicroele
ctronics/Linux Base 4.1.1-23)) #1 PREEMPT Wed Jul 16 12:06:17 CEST 2008
STMicroelectronics STb7100 Reference board initialisati
STb7100 version 3.x
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=38m bigphysar
ea=1280 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
st-coprocessor: Failed to reserve memory at 0x04000000
st-coprocessor: Failed to reserve memory at 0x04200000
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Using tmu for system timer
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 29776k/38912k available (2985k kernel code, 9116k reserved, 368k data, 9
6k init)
PVR=04061100 CVR=30480000 PRR=00009100
I-cache : n_ways=2 n_sets=256 way_incr=8192
I-cache : entry_mask=0x00001fe0 alias_mask=0x00001000 n_aliases=2
D-cache : n_ways=2 n_sets=512 way_incr=16384
D-cache : entry_mask=0x00003fe0 alias_mask=0x00003000 n_aliases=4
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: STb710x
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 1024)
TCP reno registered
bigphysarea: Allocated 1280 pages at 0x847db000.
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]).
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Device probe found data for platform device lirc
lirc_dev: IR Remote Control driver registered, at major 61
lirc_dev: lirc_register_plugin: sample_rate: 0
lirc_dev: lirc_register_plugin: plugin lirc_stm owner 00000000
STM LIRC plugin has IRQ 125
Lirc STM: Using IRB mode
STMicroelectronics LIRC driver configured
STPIO layer initialised
STMicroelectronics ASC driver initialized
ttyAS0 at MMIO 0xb8032000 (irq = 121) is a asc
ttyAS1 at MMIO 0xb8033000 (irq = 120) is a asc
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
s_env_mac[0] = 0
s_env_mac[1] = 0
s_env_mac[2] = :
s_env_mac[3] = 5
s_env_mac[4] = 0
s_env_mac[5] = :
s_env_mac[6] = f
s_env_mac[7] = d
s_env_mac[8] = :
s_env_mac[9] = f
s_env_mac[10] = f
s_env_mac[11] = :
s_env_mac[12] = 7
s_env_mac[13] = 8
s_env_mac[14] = :
s_env_mac[15] = c
s_env_mac[16] = e
get ether addr = 0, 50, fd, ff, 78, ce
mac hi address = ce78, lowaddress = fffd5000
SMSC: --> init_module()
SMSC: Driver Version = 1.21
SMSC: Compiled: Jul 16 2008, 12:05:15
SMSC: Platform: ST40 STMICRO r3
SMSC: Driver Parameters
şi incă un milion... pe deasupra... pană se incarca AAF-ul...
Macul care apare aici nu e cel din interiorul reciverul.
Deci cum să fac să ajung sa pun comenzile de rescriere a Macului...
Asa cum bine a propus mario08, ideea e sa folosesti programul si procedura Kathiup 1.2.0, sper ca il ai, daca nu, poti cu siguranta sa il gasesti cu usurinta. O posibila cale ar fi urmatoarea: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. De asemenea, daca vei cauta pe forumul nostru comun, vei gasi tutoriale ale lui mario08 si zildan care iti vor fi de ajutor.
Oricum, noi suntem alaturi de tine si sigur ii dai de capat cu bine.
In primul rand te-as sfatui sa incerci scrierea mac-ului bootand doar pe imaginea din flash , nu E2
Apoi la un moment dat ar trebui sa se termine toata lista aceea si sa-ti clipeasca prompterul ( liniuta ) , atunci inseamna ca poti scrie comenzi
Uite aici ce comanda ar trebui sa-i dai sau ce sa faci : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sau procedezi asa :
- " La katy al meu am reusit sa schimb mac-ul din Hyperterminal cu cablu null-modem. Scriem doua comenzi, de exemplu:
setenv ethaddr 00:xx:FD:FF:xx:E5
saveenv
Initial era resetat 00.00.00.00.00.00.
Acum pot sa instalez si eu e2 pe flash."
Am reuşit să-i pun macul de pe cutie, dar tot nu se conectează cu IP ca sa-i pot instala E2, chiar daca vede reteaua (un monitoraş de jos in colţ, care indica activitatea reţelei, se aprinde din cand in cand celălalt e mereu inchis). Chiar e culmea. De Enigma nici nu mai poate fi vorba, ca am pus totul din nou am shters totul de pe flesh, şi acum nu pot s-ăl formatez că nu mă pot conecta la computer... ???
Pai e bine daca ai reusit sa pui mac-ul original , acum ar trebui sa reiei cu hyperterminal aceeasi poveste pt. a schimba ip-ul
Mai citeste threadul dedicat pt. schimbarea ip-ului din sectiunea kathy
Sau incearca sa flash-uiesti imag. originale de la v.1.03 in sus cu kathiup si pe la vers. 1.04/1.05 original ( northfallimage ) ar trebui sa-i pui ip-ul manual din setarile de network ale imaginii , save si restart
Este o munca de sisif , dar incetul cu incetul ii dai de cap
Uite aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , ai un tutorial din pacate in germna , dar comenziile sant aceleasi si in plus te poti ghida si dupa foto
Am pus cateva imagini şi mai noi şi mai vechi, am pus ip-ul manual din setările de network ale imaginii, dar cand dau save, dispar setarile de reţea, campurile devenind roşii. Am pus şi prin hyperterminal co comenzi dar nu porneşte reţeaua. Am pus cateva macuri.
Sub capac la reciver, pe SCART este un mac din 6 cifre, dar aici apare unul din 12 cifre, poate nu e acela Macul?..
Vezi ca mac-ul ( cel putin la mine ) este scris sub forma :
MAC xx:xx:xx XXXXXX - Adica 3 perechi x 2 sant scrise mic si cu : intre ele si alte 3 perechi x 2 sant scrise unul langa celalat fara : intre ele si sant scrise mai mari
In total ai 6 perechi x 2 cu : intre fiecare pereche ( 12 in total )
Uitaţi-vă cum se anulează configuraţia retelei pe acest Kathy:
Intru in reţea:
Pun IP-urile:
Salvez şi:
Tot acelaşi lucru se intamplă cand scot cablul de reţea din Kathrein???
Pai si la DNS de ce nu completezi unul dintre ele ?
Eu il completez pe DNS 1 cu datele de la GATEWAY si apoi OK ( Accept )
Testeaza apoi cu KCC , eventual instaleaza "FPT Server" ( din KCC ) inainte de test conexiune , fiindca altfel nu vei aveea conexiune pe FTP
