probleme dm 800
de cateva zile am schimbat internetul .am un router dlink 600 dir .problema este ca toate liniile pe care le aveam sunt offline,localul imi merge ,setarile cred ca sunt facute bine .oricefel de ajutor e binevenit.precizez ca nu prea ma pricep in ale dreamboxului.
Ce emu folosesti ? Cccam, mbox.... ?
Ai schimbat doar providerul de internet sau si routerul ?
cccam 2.1.3
am schimbat si provider si router
Incearca sa dai disable la firewalul din router, la mine nu a mers deloc pana nu am facut asta, am un Linksys.
Respecte!
Daca ai schimbat doar routerul,incearca sa il pui pe cel vechi,asa cum era configurat,sa vezi cum se comporta.
Daca ai schimbat si furnizorul,atunci undeva la setari poate fi vorba.
Ai porturile necesare deschise?
Ai IP static sau dinamic?Ai verificat in contul DNS daca e totul ok?
Da-i un Update.Verifica daca IP-ul Box-ului e acelasi in toate setarile.
Incearca sa folosesti doar o linie cu cineva cu care tii legatura pe mess si vezi daca e functionala.
Sa ne spui daca si cum ai reusit.
Bafta!
asa cum am mai spus ma pricep foarte putin.am un prieten care ma ajuta si care din punctul lui de vedere a facut tot ce trebuia facut.am lasat doar linia lui si a facut nenumarate teste.tot nu vrea sa mearga.el spune ca ,chiar nu stie ce poate fi de vina.daca e cineva care are timp si vrea sa intre cu teamwiewer sa se uite prin setari i-as fi recunoscator.
Respecte!
Ai incercat cum spunea @SuperSonic?
Dezactivarea Firewall-ului din router.
Bafta!
@Shadowman..... Firework ? :D
Respecte!
@SuperSonic-ma scuzati sefu`!
Corectat "work"-ul:D
Mama...daca eram la scoala,primeam una dupa ceafa.
Bafta!
P.S.-mersi.:)
Tu sa fii sanatos, vorba aia : numai cine nu munceste nu greseste.:)
Respecte!
Multumesc ptr intelegere!:)
Bafta!
@Conyc, ai reusit ceva pana la urma ?
Daca tot nu merge incearca sa schimbi routerul cu unul de imprumut, poate are acesta vreo buba ascunsa.
DM nu avea setarile ok la network ! S-a rezolvat .
A dat multa :cheers: !
ps. virtuala binenteles !
