Instrumente optice
De secole intregi, astronomii nu au avut nici un fel de ajutor optic in observarea cerului.La sfarsitul secolului al XVI-lea telescoape simple au inceput sa apara in Europa. In jurul anului 1609, astronomul italian Galileo Galilei a contruit un telescop refractor dupa ce a auzit o descriere a efectului unui astfel de instrument. De atunci telescopul este cea mai folosita unealta a astronomilor. Exista 3 tipuri principale de telescoape:refractoare,reflectoare si catadioptrice.Designul acestora are acelasi scop si anume de a colecta lumina si a o focaliza pentru a putea fi marita si examinata cu un ocular, insa fiecare are un design oarecum diferit. Alegerea unui anumit tip de telescop depinde de nevoile individuale, de pretul acestora, portabilitate, versatilitate, utilitate, etc. Deasemenea trebuie sa ne gandim inainte de a cumpara unul la ce anume il vom folosi. Multi amatori cumpara mai multe telescoape pentru satisfacerea unui numar mai mare de interese. Unii astronomi amatori isi construiesc propriile telescoape insa in ziua de azi datorita abundentei de telescoape de pe piata, acest lucru se intampla foarte rar deoarece necesita multa munca, materiale si... bani.
Un alt instrument optic folosit de catre astronomii amatori este binoclul.Acesta insa este folosit mult mai putin deoarece mareste mai putin decat un telescop si de obicei este tinut in mana si astfel imaginea nu este clara. Multi ar spune ca de fapt binoclul este un instrument optic cu aplicatie terestra, insa poate fi folosit si pentru observatii.
Sa le prezentam:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Luneta Astronomica (Telescopul Refractor)
Telescopul refractor sau luneta astronomica, este un tip de telescop optic care refracta lumina. Aceasta refractie face ca razele paralele de lumina sa convearga intr-un punct focal. Din aceasta cauza utilizatorul poate vedea un obiect mai clar, luminos si aproape. Este asemanator din punct de vedere al constructiei cu microscopul. Un refractor tipic are 2 lentile, lentila obiectiv si ocularul. Obiectivul este format din doua bucati de sticla cu dispersii diferite. Fiecare parte a acestor bucati de sticla este finisata pe o parte si pe alta.
Avantaje:
Usor de folosit din cauza designului simplu.
Nu necesita ingrijire.
Excelent pentru observatii lunare,planetare,bi-stelare.
Foarte bun in observatii terestre.
Corectarea culorilor este buna la design-urile acromatice si excelent in cele apocromatice.
Tubul optic inchis asigura o buna functionare a aparatului, protectie si calitate mai buna a imaginilor.
Dezavantaje:
Mai scumpe decat telescoapele reflectoare de tip Newtonian sau Catadioptrice.Mai greu si lung decat echivalentul cu un reflector.
Nu prea se poate folosi in observatiile obiectelor mai mici si indepartate.
Apar aberatiile cromatice din cauza folosirii lentilelor.
-va urma-
Scurt si la obiect, astept si urmatoarele, eventual si tipurile de oculare, stative, etc... dar in topicuri separate.
Multumim!
Telescopul Reflector de tip Newton
Telescopul de tip Newtonian este un tip de telescop reflector inventat de omul de stiinta Isaac Newton , utilizand o oglinda primara parabolica pentru a colecta si focaliza lumina venita de la obiectul sursa si una secundara, plana, care reflecta imaginea in afara tubului principal, in ocular.
Avantaje:
Costuri mai mici comparate cu refractoarele, din moment ce oglinzile sunt mai usor de realizat
decat lentilele.
Destul de compact si portabil pana la marimi focale de 1000 mm.
Excelent pentru obiectele indepartate cum ar fi:galaxiile,nebuloasele si stelele.Foarte bun pt observarea lunii si a planetelor.
Nu produce deloc aberatii si imaginea este mult mai luminoasa.
Dezavantaje:
Nu prea poate fi folosit la observatii terestre.
Apar mici erori ale imaginii din cauza folosirii celei dea doua oglinzi.
Telescopul Reflector de tip Cassegrain
Telescoapele Catadioptrice folosesc o combinatie de oglinzi si lentile pentru a capta si forma imaginea. Exista 2 tipuri populare de design: Schmidt - Cassegrain si Maksutov - Cassegrain. La cele de tip Schmidt lumina intra printr-o lentila subtire si asferica de tip Schmidt, apoi loveste prima oglinda sferica si se reflecta inapoi in tub fiind interceptata de o a doua oglinda mai mica care reflecta lumina intr-o deschizatura unde se afla ocularul. Catadioptricele sunt cele mai populare tipuri de telescoape cu cel mai modern design fiind vandute peste tot in lume.
Avantajele telescopului reflector tip Schmidt - Cassegrain:
Cel mai bun design. Combina avantajele folosirii lentilelor si oglinzilor impreuna.
Excelent in observarea obiectelor indepartate sau in astrofotografie.
Foarte bun in observarea planetelor,lunii sau a stelelor.
Tubul inchis reduce degradarea imaginii.
Usor de folosit
Cel mai versatil tip de telescop.
Mai multe accesorii disponibile decat pentru alte telescoape.
Cea mai buna focalizare dintre toate tipurile de telescoape.
Dezavantajele telescopului reflector tip Schmidt - Cassegrain:
Mai scump decat telescoapele Newtoniene.
Are o forma destul de bizara.
Pierdere de lumina din cauza folosirii celei de-a doua oglinzi.
Telescopul reflector tip Maksutov - Cassegrain are un design catadioptric care are cam aceleasi avantaje si dezavantaje ca si cel de tip Schmidt. Foloseste lentile subtiri cu o puternica curbura pentru corectarea imaginii. Oglinda secundara este ceva mai mica decat la Schmidt si ofera o mai buna rezolutie pentru observatiile planetare.Acest tip de telescop este ceva mai greu decat cel de tip Schmidt. Sistemul optic al acestuia este mai simplu de construit dar necesita mai mult material pentru lentilele corectoare.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]<--Schema de tip SCHMIDT-CASSEGRAIN
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Schema telescopului reflector de tip Maksutov - Cassegrain(JOS)
=va urma=
Telescopul Reflector de tip Dobson
In astronomia amatorilor telescopul Dobsonian este de fapt un design de telescop ce a devenit popular din cauza ca poate fi construit usor si la costuri reduse. Termenul de Dobsonian se refera la orice telescop cu montura alt-azimutala si tubul de tip Newtonian ce prezinta cateva inovatii popularizate de John Dobson. Principala idee care a condus la acest design este aceea de a creea telescoape usor de abordat, de construit si portabile. Designul este optimizat pentru observatiile obiectelor indepartate,stelelor,nebuloaselor,galaxiilor,care cer un obiectiv mare cu putere de captare a luminii. Ce-i lipseste insa cu adevarat acestui tip de telescop este montura ecuatoriala cu toate avantajele acesteia.
Telescopul tip Dobsonian a devenit in ultimul timp favoritul astronomilor amatori deoarece poate fi transportat cu usurinta oriunde si oricand. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Telescoape refractatoare
Acestea folosesc o lentilă de sticlă pentru a forma imaginea in focar . Lentila este convexă iar puterea de a aduna razele de lumină a unui astfel de telescop este proporţională cu mărimea obiectivului . Aceste telescoape sunt impiedicate de aberaţii cromatice care cauzează venirea fiecărei culori intr-un focar diferit pentru că fiecare culoare are propriul său unghi de refracţie. O altă limitare fundamentală a acestor telescoape este faptul că lentilele cu diametre mai mari de 1 metru sunt impractice deoarece cantăresc mai mult de jumătate de tonă şi se prăbuşesc sub propria lor greutate. Acestea nu pot fi sprijinite de dedesupt ca oglinzile.
Telescoape reflectătoare
Acestea folosesc o oglindă concavă pentru a aduna razele de lumină şi formează imaginea intr-un focar aflat deasupra oglinzii. Telescoapele reflectătoare sunt in special folositoare pentru a aduna lumina de la obiecte intunecate. Sensibilitatea luminii unui astfel de telescop creşte cu pătratul diametrului oglinzii telescopului . Rezoluţia unui telescop optic creşte cu mărimea oglinzii sau a lentilei dar atmosfera terestră impune o limită acestei rezoluţii pentru că inceţoşează razele de lumină . Acest efect face ca stelele să licărească noaptea. Cu ajutorul calculatoarelor astronomii pot filtra aceste raze .
Interferometrele optice sunt folositoare pentru a vedea obiecte stralucitoare dar foarte apropiate cum ar fi stelele duble.
Binoclu (Binocluri)
Binoclul este format din doua telescoape dentice montate unul langa altul si aliniate pentru a focaliza in acelasi punct si in aceeasi directie lumina venita de la un anumit obiect. Relativ mici,telescoapele cu un singur tub sunt deseori numite monocluri pentru a contrasta cu termenul de binoclu.
Fata de un monoclu, un binoclu ofera utilizatorului o imagine tridimensionala: cele 2 telescoape prin care ne uitam produc o singura imagine ce da o senzatie de profunzime, putandu-se astfel exprima distanta. Este mult mai confortabil sa privesti printr-un binoclu deoarece nu este nevoie sa inchidem un ochi. Binoclurile utilizate pentru a observa obiecte ce nu se afla la o distanta fixa trebuie sa aiba un aranjament focal. In unele cazuri cele doua tuburi (telescoape) focalizeaza independent schimband distanta dintre ocular si obiectiv.
Binoclul este folosit destul de mult de catre astronomii amatori,campul lor vizual facandu-i utili la observarea cometelor sau a supernovelor.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]<-Schema binoclu
==va urma==
