unde se ascunde D?
Respecte!
Azi dupa masa am avut o surpriza....
Mi-a formatat nepotica partitia D din laptop...asta e...
Datorita si altor manevre a mai facut cate ceva si in C :D
Am reinstalat Win si am facut din nou partitiile la inceput C si D,insa problema e ca nu-mi apare D-ul nicaieri...nu reusesc sa-l gasesc..
Unde se ascunde,poate sa-mi spuna cineva?
Folosesc Vista Home Basic.
Va multumesc.
Bafta!
Poate partitia e doar creata, nu si formatata? In "Manage Computer ai o sectiune de managementul discurilor, de acolo poti verifica ce partitii sunt, daca sunt formatate etc. (Cel putin la XP e in "Manage Computer", nu am un Vista la indemana).
Dai click dreapta pe icoana Computer-> Manage->Disk Management si vezi daca e listat acolo si daca intradevar e formatat sau partitionat.
Daca e acolo si iti arata ca ar fi formatat,s-ar putea sa nu fie alocata partitia.Atunci iti va aparea fara Drive Letter(fara D:).
Daca e asa,click dreapta pe spatiul nealocat ->Assign Drive Letter,si urmeaza instructiunile de acolo.
Daca Drive Letter D: e alocat deja DVD-Rom-ului,va trebui sa atribui partitiei litera E,dar vei putea sa schimbi aceasta ordine tot din Disk Management in meniul Change Drive Letters and Paths.
Partitia nu este activa, cred...
Am mai vazut chestia asta,din graba.Poate cand ai sters partitiile vechi si le-ai facut pe cele noi,ai creat doar partitia C cu gandul ca automat restul este pentru D si nu ai creat si partitia a doua.Trebuie facuta si partitia a doua si sa-i dai ca marime restul de spatiu care acum e nealocat.Nu stiu cum exact,poate daca bootezi iar de pe cd si creezi partitia asta sau cu Partition Magic.Mai este varianta sa o iei de la zero din nou dar sa nu uiti sa creezi partitia,nu e obligatoriu sa o formatezi atunci,o poti face mai tarziu in Windows.
Nu e nevoie, partitii pot fi create, sterse etc. direct din Computer Management, asa cum e descris mai sus - cat timp nu e vorba de partitia de sistem, desigur. Partition Magic e bun, dar nu il are toata lumea, si doar pentru creat partitii e overkill.
Respecte!
Va multumesc tuturor ptr sfaturi si idei.
Nu stiu exact dece sau cine facea figuri insa,problema persista cu orice am incercat.
Pana la urma am reusit sa rezolv problema dupa ce am lasat paltopul fara acumulator cateva ore si apoi am reulat totul dela zero.
Acum e ok.
Apropo...stie careva dece nu voia sa imi ia win XP?Voiam sa il instalez pe laptop si dupa ce incepea sa faca pregatirea de instalarea,mi-a aparut eroare,ecran albastru si singura comanda care mi-a acceptat-o era oprire,nu voia sa imi instaleze xp-ul.
Bafta!
Mai mult ca sigur ,Windows XP nu are driverele necesare pt. laptopul tau.
Daca vrei neaparat XP,poti crea un disc cu XP care sa contina si driverele necesare instalarii.Cel mai probabil e ca lipsesc cele pentru HDD,astfel windows negasind unde sa copieze fisierele pt. instalare.
Cauta si descarca programelul nLite si urmeaza instructiunile de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Alta solutie ar fi,dar numai daca ai optiunea in BIOS,sa schimbi modul HDD-ului din Sata in IDE si atunci se va instala.Dar asta nu prea e recomandat.
