Sunt curios daca a incercat cineva sa plateasca un eveniment PPV la Digi Film cu cardul in Dream.
Se activeaza evenimentul daca las cardul in Dream sau trebuie sa mut cardul in receptorul original.
Folosesc newcs+mpcs+cccam.
Nu primeste emm in combinatia aceea,deci nu are cum sa mearga.Daca il pui in newcs+mgcamd ar trebui sa porneasca.
Doar in combinatia newcs+mgcamd trimite EMM-uri la card.
Trebuie facute ceva setari deosebite la mgcamd pentru a trimite EMM-uri?
Nu exista alta combinatie sa pot updata cardul ?
-Dai linie din newcs la un receptor cu mgcamd,asa ramane pe recoptorul de baza in newcs-mpcs-cccam.In mgcamd sa fie A: { 01 },iar in newcs.xml la reader:
iar la userul pentru mgcamd:Quote:
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
-Incerci sbox (in mod mixt) in loc de newcs-mpcs,posibil sa raspunda putin mai tarziu cardul si incepe sa deschida de pe net mai des decat de pe local. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
<au>on</au>
merci,
parca varianta cu mgcamd e cea mai plauzibila.
Intrebarea de baraj e cam cat trebuie sa tin mgcamd-ul pornit pana se face activarea eventimentului.
Stie cineva daca activarea se face inainte de inceperea evenimentului cu cateva minute sau in momentul in care se comanda evenimentul. Din cate stiu evenimentul se poate comanda si cu cateva ore zile in avans.
Ce "eveniment" important este difuzat, pe care nu l-ai vazut si nu e disponibil pe net?
fac doar teste deocamdata :)
Pai daca la Entitlements iti mai apare un rand nou inseamna ca ai primit emm-ul care trebuia.Il pui in una din combinatii,comanzi treaba si dai refresh in webif la newcs sau sbox.Odata ce entitlement-ul a aparut poti reveni la combinatia fara update (cred),la ziua si ora stabilita ar trebui sa ai lumina.Asta daca il primesti cand comanzi,daca nu vine chiar atunci mai tragi cu ochiul din ora in ora si cu o ora inainte cel putin la interval de 5 minute.
Ne spui si noua ca sa stim.
Eu l-am activat in conserva originala !Quote:
Originally Posted by ripper [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
