HD Glass 13 for VU+ Duo 03.03.10
Supported images:
* vuplus
* VTI
* OpenPLi
* Dream-Elite
Supported images:
* vuplus
* VTI
* OpenPLi
* Dream-Elite
linkul asta nu mai merge,
in fine am downlodat din alta parte acest skin versiunea 13 si versiunea 14
da cum o instalez si care e recomandat sa o instalez?
auzisem undeva ca versiunea 14 face probleme , e adevarat?
eu am imaginea vti214 in flash
am dezarhivat fisieru, daca copii fiecare fisier in directoru din care sa extrasin acelasi director sin VU+ e ok?
Sal
Da e adevarat era sters de la server
Aici este a doua
La mine este IPK.adica il copiezi in temp si il instalezi de acolo
Poti sa copiezi si fisierul cum zici tu dar sa ai grija la Attribute
sal am dat jos fisieru pe care l-ai sherat tu dar , nu stiu de ce nu merge am dezarhivat si bagat fisieru ipk in directoru tmp
am dat cu instaleru si mia dat eroarea de mai sus.
daca dau prin telnet am mai mult succes?
m-am uitat si nu am 2 fisiere in format ipk in /tmp
am gasit o noua varianta hd-glas13-4.8 care mi-a mers forte bine
Curios poate era ceva cu versiunea
Important e ca ai reusit :clap:
da mersi, e super tare skinu asta, totusi ma intreb ce aduce in plus varianta 14
ca sa instalez versiunea 14 tre sa o dau jos pe asta?
prieteni HD glass a ajuns deja la versiunea 2.94 !
Este dementiala, suport pt mai multe imagini si interfata grafica de optiuni, merita sa o incercati, cea mai tare pe departe.
sa ivit o problema cu skinu si a intrat in restart dupa restart
am dat un restore a beckupului pe care il aveam si acu e ok
doresc sa intreb cum se poate face ca daca se intampla din nou sa il fac sa porneasca cu o alta imagine care e instalata,
tre sa fie vreun config care sa poata fi modificat......
Baga tare cu 14, nu te mai chinui cu ala, ca e fumat...
nu-mi place culoarea aia albastra si liniile curbe cu care sant desenate casutele
m-am intors la 13
dar raspuns la intrebarea pe care am pus-o poate sa dea cineva, am zis sa nu mai deskid alt topic si sa pun intrebarea aici cai in acelasi domeniu
Din cate stiu eu, skinul asta merge doar cu imaginile cu care e compatibil, daca-l pui pe alta, intri in boot loop, cel putin dream elite cu oe 1.5 nu mergea cu el, dar cu ceva modificari in skin.xml pleaca, insa era destul de mare timpul la boot, cca 7 min, asta daca nu se agata pe undeva la pornire.Nu ma intreba ce modificari ca nici eu nu mai stiu ce am facut prin xml-ul ala,cert e ca mergea, cu 1.3.3 daca nu ma insel...
Totusi 14 2.94 are multe ecrane din care e imposibil sa nu iti placa ceva, parerea mea...
Originally Posted by franta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mergi in meniu (la plugins - HD Glass 14) si alegi screen-ul 4, este idem HD Glass 13 , numai complet cu toate informatiile.
Se poate alege din 18 screen-uri diferite.
HD Glass 13 nu se mai dezvolta intrucat este inclus in HD Glass 14.
Daca se opteaza pt fade in/out pare ca se misca incet datorita efectului de fade. Eu am ales fade - OFF pentru un raspuns prompt.
Nu mai deschid alt topic...
Nu instalati HD Glass 14 2.94 pe BH 1.3.9 ca nu merge, intra in boot loop si numai rescrierea imaginii va mai salveaza!
Nici daca editati /etc/enigma2/setings cu default_skin, tot nu mai pleaca.
