A aparut SWF - E2 V 3.0 - Ipbox 9x0 HD Flash & USB
Sursa [IP900hd]: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sursa [IP910HD]: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Basis TDT Tideglo V0.9.1
Das SWF präsentiert euch fur die Viyzon-Boxen 810 und 820
unser neues Enigma2-Image.
Die Image fur die Vizyon 800 und 8000 werden nachgereicht sobald der Test durchgelaufen ist.
Diese Image's laufen auch auf den IPBoxen!
Also viel Spaß mit dem neuen Enigma 2
release 0.9.1
- migrated to STLinux 2.3
- fixed DVDPlayer crashes with HD skins
- fixed DVDPlayer menus viewing
- fixed many other memory leak bugs
- added a patch on kernel to prevent from old wrong bootargs with bigphysarea param inside (thanks to skaman)
- updated cs language
- updated persian language
- added dropbear (similar to openssh, to start it add into rcS_user.sh the command "/etc/init.d/dropbear start" and the daemon will start)
- fixed epg bug
If you have any kind of problem on setting the time you can force the time update by typing in telnet console the following command:
date -s 2000.01.01-00:00:00
SWF MOD :
- eigenes SWF-Panel
- Sprachen : de,en,fr,it,nl,pl ru
- Bootlogo geändert
- Cardreader geht im z.Zt. nicht
- multiboot integriert
Taste1=flash
Taste2=SDA1-USB
Taste3=SDA2-USB
Taste4=SDA3-IDE
Taste5=SDA4-IDE;
Taste6=SDB1-USB
Taste7=SDB2-USB
Taste8=SDB3-USB
Taste9=SDB4-USB
Taste9=NFS
- neue Backup-Funktion(flash)
- USB-Stick in ext2 formatieren mit dem Namen "SWF" zb mkfs.ext2 -L SWF /dev/sdxx (xx eure Partition) Stick darf nicht gemoundet sein,
bei Neustart wird er automatisch gemountet, egal welche Partition er ist. Die benotigten Ordner werden automatisch erstellt (Backup, picon und swap-file 256 mb)
-Picons auf dem Stick ausgelagert
...und dann per Script ein Backup machen.
- Enigma2.mo angepasst auf Vizyon
-Timefix drinnen
-Lautstärkeanpassung einzelner Kanäle
-skins Standard, DreamTV-HD und BlackGlas-HD
- Web-Interface Style geändert
- incubus 0.97, mbox , camd3 mgcamd sind bereits enthalten ( Blue Panel )
-User = root
-Passw.= vizyo
Download link IPBOX 900:
Download link IPBOX 910:
