Sfat placa video
As dori sa imi schimb placa video cu una care sa consume putin si sa stea cat mai rece. Si ce e mai important e sa poata decoda hardware programele HD (FTA ) de pe satelit. Nu ma intereseaza jocurile. Sa merg pe ATI? Un HD4350 sau 4550 ar fi ok?
Multumesc.
Eu folosesc Asus EN9600GT fanless: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . Daca nu te intereseaza jocurile, ar trebui sa mearga si Asus 8400GS fanless: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , asta am pe alt calculator. E folosit ca server, dar am vizionat si cateva MKV-uri pe el fara probleme. Asus sunt baieti buni si placile au venit cu adaptoare DVI-HDMI.
Sunt placi mai vechi, deci ar trebui sa faca fata si probabil preturile au mai scazut de cand le-am luat eu.
Si cu placa actuala (7300gt) pot vedea mkv-uri si programe HD. NUmai ca imi sta procesorul pe la 50-60%. :D Si sa raman tot pe nvidia? M-ar tenta sa trec pe ATI.
Eu am un ATI HD 5770 1GB/128 si imi sta la 36 grade, iar procu (idle) la 3%, comsum foarte mic.
De ATI/AMD nu stiu ce sa zic, nu am mai folosit de mult timp - desi ar trebui, acum ca sunt mai descisi cu driverele. Dar m-am obisnuit cu nVidia, cu bune si cu rele. Cat despre CPU, pe 8400GS nu am testat, dar cu 9600GT pornisem 6 MKV-uri simultan iar procesorul nu prea s-a fortat (Core2Duo E8400).
O sa incerc sa fac diseara niste teste si iti pun cam cat CPU foloseste mai exact.
treci pe ati :) eu am un 3650(vechiuta deja) si merge perfect.
comparatia de pret
2 bucati ATI = 1 bucata NV
Deci Ati sunt pe jumate din pret de NV la aceleasi capabilitati.
Pentru comentatori:
Atunci va fi un 4350 sau 4550. Banuiesc ca nu are importanta faptul ca sunt pe 64 de biti.
Multumesc ptr. sfaturi.
Totusi pt. prg./sursele HD te-as sfatui pt. un model ATI pe cel putin 128biti , de ce ?
Fiindca aceasta este magistrala de comunicatie intre gpu si memorie si cu cat este mai "lata/mare" cu atat vei aveea un flux de date mai mare accesibil ( ca in cazul formatelor video hd )
Pe 64biti , dupa mine magistrala este cam "gatuita" si sa nu te intrebi de ce vei intampina anumite prb. in viitor
Personal sfatuiesc ca cele pe 64biti sa fie folosite in sist. office , unde nu ai de-a face cu materiale video , pt. vizualizari video un minim de 128biti si pt. prelucrari sau altele pe video , 256biti
Incearca si vezi/citeste un review comparativ intre modelele tale si un 3870 ( care este pe 256biti ) si vezi care ar fii mai recomandat pt. formate video hd
O sa-ti spun zilele urmatoare daca am ales gresit; hd4350. Oricum e un moft, nu am mai folosit dvbviever de cateva saptamani.
Eu unul nu as renunta la Nvidia... Atatea ATI-uri am vazut moarte ca deja pute a hoit.
Code:
limbaj de forum?!......
@zappa
daca ai bani suficienti te orientezi spre un mobo cu video ati HD 4xxx integrat procesor athlon II (AM3) si 2 giga ram.
Ati e foarte bun numa sa ai carcasa ventilata corect si o sursa cu wati reali.La Nvidia platesti dubla pret si au performante mai reduse!
Multumesc doktore ptr. sfat. Am tot ce imi trebuie, inclusiv 2 gb de ram. Placa e un moft al meu.
Si ocicum pastrez si vechea placa nvidia.
Code:
Te deranjeaza limbaju meu? Scuze atunci...
