Imagen Azbox KGDTeam 0.9.4295 No Oficial
h__p://www.zshare.net/download/71884855e81330d4/
Ma rog, eu am avut un azbox ellite o luna de zile la mine, unul de la DamirSAT. Si am fost multumit de el. Merge bine si pe sharing si pe partea hardware e mult mai bun decat concurenta Dreambox. Singura chestia pe vremea respectiva era partea software care cat vad ca pe zi ce creste se inbunatateste. Acuma fiecare cu placerile lui si cu mofturile lui.
Eu tot timpul am zis ca partea hardware nu o mai poti inbunatatii odata cumparat receptorul. Pe partea softwer altfel sta treaba.
Eu am fost multumit de acest receptor.
Azbox KGDTeam 0.4348 con EPG 5 dias+TakeControl Sigma 8634
Hemos apresurado un poco su lanzamiento pero al final ya tenemos aqui la nueva imagen basada en la oficial 4348, nos hubiera gustado probarla mas pero no hemos podido por falta de tiempo asi que si hay algun fallo perdonarnos.
Viendo las peticiones de los users hemos intentado conseguir un nuevo firmware que cumpliese con ellas que son principalmente el EPG y las reproduciones multimedia principalmente los mkv.
Novedades:
Esta imagen trae como principal novedad el Epg de 5 dias para Astra e Hispasat del proveedor español, cada vez que arranque el equipo tendra un proceso de carga para dicho EPG su estado estara visible en el display y cuando termine la carga lo mostrara tambien, luego siempre estara corriendo un daemon que controla su estado durante la noche se actualizara automaticamente para tener el EPG siempre al dia, si vais a guide vereis los sucesivos eventos de los distintos canales y con el boton rojo podreis ver el EPG inidividual para 5 dias, tambien podreis realizar reservas de grabacion en esos 5 dias, esto no esta del todo probado pero cualquier anomalia comertarla para buscar una solucion.
Capturas EPG antiguo dos eventos
Capturas nuevo EPG 5 dias La segunda novedad es el TakeControl KGD para sigma 8634 despues de muchas pruebas hemos visto que el principal problema de reproduccion multimedia en el azbox es la mala gestion de los recursos del mismo, porque en equipos similares, popcorn, wdhd, etc… la reproducion es perfecta teniendo el mismo chipset un sigma 86xx la diferencia es que nuestro azbox tienen sintonizadores y eso unido a otros aspectos reducen considerablemente los recursos, con el takecontrol hemos conseguido optimizarlos mucho mejor.
Las pruebas realizadas con el TC hemos conseguido una reproducion perfecta desde el HDD interno o externo, principalmente con mkv de alto bibrate obteniendo casi los mismos resultados que un NMT533 de popcorn.
Desde el PanelKGD tendreis las siguientes opciones:
1) Redimiento General se activa nada mas arrancar el TKC.
2) Rendimento TV se activa nada mas arrancar el TKC.
3) Optimizacion multimedia se activa cuando arranca el multimedia
4) Optimizacion rss se activa cuando arranca el rss
5) Optimizacion youtube se activa cuando arranca el youtube.
Las opciones 3,4,5 se puede usar al maximo y es lo recomendado en las dos primeras osea la 1 y 2 es conveniente poner un valor muy bajo el minimo, si la apertura de canal y emulacion es correcta estas opciones no se deberian tocar. Podreis hacer varias pruebas pero ojo un valor muy alto en las opciones 1 y 2 pueden producir que el sistema se relentize o de problemas.
IMPORTANTE podeis hacer varios cambios en el TakeControl y los efectos son inmediatos pero si se apaga o reinicia el equipo dicha configuracion se perdera, para que la mantenga se tendra que ir al menu configuraciones y activar el TCK asi cuando reinicies ya mantedra vuestra configuracion.
El takecontrol siempre sabreis cuando se activa o desactiva porque lo mostrara el display.
Otras novedades PanelKGD:
El PanelKGD version 1.1 trae aparte del takecontrolkgd otra opcion muy solicitada por la gente debido a los problemas con dispositivos USB y HDD y sus respectivos formatos ext2, ext3, fat, etc.. pues ahora podreis formatear cualquier dispositivo en el formato elegido en Extras HDD del panel, tambien existe la posiblidad de convertir un USB o HDD que este en ext2 pasarlo a ext3 sin perder los datos (no lo garantizamos) las pruebas realizadas fueron satisfactorias pero puede que alguien no le vaya bien. Y por ultimo en este mismo menu tendreis la opcion de formatear la DOM en vez de hacerlo en el Upgrade para proximos cambios recomendamos antes de meter la imagen hacer este formateo OJO se pierden todo los datos y solo se debe hacer para realizar un cambio de imagen, no obstante antes de hacer dicho formateo hara un backup del PanelKGD, ddirec, telnet, etc.. y muy importante de vuestra carpeta Openxcas asi que solo tendrias que meter vuestros datos de red y descargar la lista de canales.
En las listas de canales hemos hecho algunos cambios ahora se pueden bajar las listas de canales del servidor FTP y no hace falta reiniciar, lo unico que hay que hacer es sino tienes metidos tus datos de antena configurarlos.
Tambien el panel hemos cambiado el DDirec y su webinterface ahora en la version 2 hemos corregido los problemas de arranque de la primera version, en el weginterface hemos añadido la opcion de poder subir el archivo links.txt desde el mismo si tener que transferirlo por FTP y por ultimo ahora se puede cambiar la velocidad de proceso y descarga hemos ganado practicamente el doble de velocidad, en el archivo config.cg de la carpeta DDirec teneis que meter este campo:
Código PHP:
Prioridad=”0″
Donde hay 4 opciones disponibles “0″ es apagado “alta” , “media” y “baja” tendreis que escribirlo tal cual en minusculas, en proximas versiones lo meteremos en el panel para configurarlo desde ahi.
Cambios generales:
Otros cambios son cuando se instale un HDD interno sin formato la imagen por defecto en el arranque lo hara en ext3 no en ext2 como hacia ahora.
Se han hecho mas cambios en el skin y metidas las nuevas traduciones de Ajo.
Se ha añadido la info en el skin para Multicas con el CamSkin que teneis en el menu configuraciones y las instrucciones de uso estan en la publicacion del anterior firmware.
Hemos mejorado algunos aspectos del arranque.
Y por ultimo y mas importate agradecer a todos los que han colaborado y desarrollado la imagen, principalmente a Morser que ha sido el artifice del EPG, a la admin de azboxhd, Linarense, Fundidum, Yersi, Mpiero, Macmanolo y espero no olvidarme a nadie
mas. Tambien queremos agradecer a la web que nos proporciona el EPG
EPG KGDTeam 0.4348 Azbox 5 zile + TakeControl Sigma 8634
Am s-au grabit un pic, dar in cele din urmă de lansare avem aici noua imagine pe baza 4348 oficial, ne-ar fi dorit să incerce, dar nu am reuşit din cauza timp, astfel incat, dacă există orice eşec de a ierta.
Privind la cererile de utilizatori au incercat să obţină un nou firmware pentru a se conforma cu ei că sunt in primul rand EPG şi multimedia in principal, reproduceri MKV.
Nou:
Această imagine aduce noutatea principală EPG de 5 zile pentru Astra şi Hispasat furnizorului spaniolă, fiecare timp tu cizme computer va avea un statut de incărcare pentru această EPG ar trebui să fie evidentă in afişajul şi, atunci cand sarcina este demonstrat, de asemenea, apoi intotdeauna se rulează o aplicaţie daemon care controlează statul său in timpul nopţii se va actualiza automat la EPG au intotdeauna o zi, in cazul in care veţi vedea ghidul succesive evenimente pentru diferite canale, precum şi cu butonul roşu puteţi vedea EPG inidividual timp de 5 zile, de asemenea, podreis rezervati de inregistrare in aceste 5 zile, acest lucru nu este pe deplin dovedite, dar manca orice anomalie a găsi o soluţie.
Noutate al doilea este Sigma TakeControl KGD la 8634, după multe teste am văzut că principala problemă in azbox de redare multimedia, este proasta gestionare a resurselor care le conţine, pentru că echipamente similare, Popcorn, wdhd, etc ... reproducere perfectă in acelaşi chipset-ul cu o Sigma 86xx diferenţă este că azbox noastre s-au construit şi legate de alte aspecte care reduce semnificativ de resurse, am reuşit să optimiza takecontrol mult mai bine.
Teste cu TC au realizat o reproducere perfectă de la HDD interne sau externe, in principal cu MKV ridicat bibrate obtinerea aproape aceleaşi rezultate ca şi o NMT533 de popcorn.
De la PanelKGD veţi avea următoarele opţiuni:
1) General cifra de randament este activat imediat după inceperea TKC.
2) Randament TV este activat imediat după inceperea TKC.
3) Media Optimizarea este activat atunci cand mass-media incepe
4) RSS de optimizare se activează atunci cand porniţi rss
5) youtube de optimizare se activează atunci cand porniţi YouTube.
3,4,5 opţiuni pot fi folosite pentru a maxim şi este recomandată in primele două oase 1 şi 2 este convenabil pentru a pune o valoare foarte scăzută minime, in cazul in care deschiderea de emulaţie canal este corectă şi aceste opţiuni nu ar trebui să fie atinse . Tu vei a fi capabil de a face mai multe teste de ochi, dar o valoare foarte mare in opţiunile 1 şi 2 pot cauza sistemului de a incetini sau probleme.
IMPORTANT puteţi face mai multe modificări la TakeControl şi efectele sunt imediate, dar dacă aţi oprit sau reporniţi computerul această configuraţie se pierde, astfel că va trebui să ţină mergi la meniul Setări şi activaţi TCK va fi menţinută, precum şi cand reporniţi de configurare.
Takecontrol intotdeauna şti cand este activată sau dezactivată pentru că a arătat pe ecran.
Alte progrese PanelKGD:
Versiunea 1.1 aduce PanelKGD separată a takecontrolkgd o altă opţiune populară pentru persoanele din cauza problemelor cu dispozitivele USB şi HDD şi lor ext2, ext3, grăsimi, etc .. Aveţi posibilitatea să formataţi acum pentru orice dispozitiv in formatul de alegere, in panoul de HDD Extras, există, de asemenea, posibilitatea de conversie un USB HDD sau treci pe acest ext2 la ext3 fara a pierde date (nu de garantare) testele au fost satisfăcătoare, dar pot cineva nu merge bine. Şi ultimul la acest meniu aceeaşi veţi avea opţiunea de formatare DOM in loc de langă Upgrade-ul să recomande modificări inainte de a pune imagine la acest ochi format de pierdut toate datele şi ar trebui să fie făcută doar pentru un makeover Cu toate acestea inainte de a face acest format va face o copie de rezervă a PanelKGD, ddirec, telnet, etc .. şi o parte foarte importantă a folderul dvs., astfel incat numai Openxcas s-ar trebui să pună reţea de date şi descărcaţi lista de canale.
In lista de canale am făcut cateva modificări acum posibilitatea de a descărca lista de canale a serverului de FTP si nu este nevoie pentru a reporni, singurul lucru de facut este doar au ramas configuraţi antena datele.
De asemenea, ne-au schimbat şi panoul DDirec sale webinterface acum in versiunea 2 care le-am corectat probleme incepand de la prima versiune, in weginterface am adăugat opţiunea de a incărca links.txt dosar de la aceeaşi fără a trebui să transfere, prin intermediul FTP şi, in sfarşit acum aveţi posibilitatea să modificaţi viteza de procesul de download şi au caştigat aproape de două ori la fel de rapid, pe fişier in folderul de DDirec config.cg aveţi pentru a pune acest domeniu:
PHP Code:
Prioritate = "0"
In cazul in care există 4 opţiunile disponibile, "0" este oprit "ridicat", "mediu" şi "redus", va trebui să-l scrie ca atare in litere mici, in versiunile viitoare, vom pune-l de pe panoul de a configura de acolo.
Modificări generale:
Alte modificări sunt atunci cand instalaţi un HDD intern, fără a format de imagine implicit la pornire se va face ca ext2 şi ext3 nu acum.
Au fost mai multe schimbări in piele şi tucked traduceri noi de Ajo.
Acesta a adăugat informaţii pe piele pentru CamSkin Multicar cu care aveţi in meniul de setări şi instrucţiunile de utilizare sunt in publicarea a firmware-ului anterior.
Ne-au imbunătăţit unele aspecte ale boot.
Şi ultima şi cea mai importate mulţumesc tuturor celor care au colaborat şi dezvoltate imagine, in principal Morser care a fost artificiu de EPG, azboxhd admin, Linares, Fundidum, Yersi, Mpiero, Macmanolo şi nu voi uita pe nimeni mas. De asemenea, dorim să mulţumim web oferă EPG ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])
Din cauza ca nici eu nu stiu spaniola si presupun ca sunt si multi alti ca si mine, am tradus textul cu ajutorul lui google translator.
NE-am grabit un pic, dar in cele din urmă de lansare avem aici noua imagine pe baza 4348 oficial, ne-am fi dorit să incerce, dar nu am reuşit din cauza timp, astfel incat, dacă există orice eşec de a ierta.
Nou:
Prinde fostul două evenimente EPG
Prinde noi EPG 5 zile noutate al doilea este Sigma TakeControl KGD la 8634, după multe teste am văzut că principala problemă in azbox de redare multimedia, este proasta gestionare a resurselor care le conţine, pentru că echipamente similare, Popcorn, wdhd, etc ... reproducere perfectă in acelaşi chipset-ul cu o Sigma 86xx diferenţă este că azbox noastre s-au construit şi legate de alte aspecte care reduce semnificativ de resurse, am reuşit să optimiza takecontrol mult mai bine.
PHP Code:
Prioritate = "0"
In afara de EPG, care si asta este de natura cat de cat moarta, nu am notat imbunataziri (limitat la 19 si 28, am facut si modificari cu cele din EPG-Grabber pentru 13 dar nimic). Functiile de tip SWAP la 128, Plug in HDD, Take Control, Format EXT2 TO EXT3, etc nu au adus nimic nou in functionare cat de cat mai decenta.
KGDPanel se poate modifica, a aparut si varianta in limba engleza.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Code:Hi guys,
Many users have asked if we could translate into other languages PanelKGD. Thanks to Macmanolo and other European users already have the panel Azbox translated into Italian and German.
To change the language of the panel, is very simple. You should go to the downloads menu in PanelKGD and go to "update", the select the language you want.
So far this only translated into German and Italian, we need help for other languages as Portuguese, English, French, Polish, etc. If you are interested in collaborating, below I explain how to do it.
To translate the panel we need a text editor, notepad or ultraedit work very well. Notepad is free and can be found here http://notepad-plus.sourceforge.net/
Once installed open the file PanelKGD and we have to edit the text as shown in the following screen
Thank you very much KGD TeamCode:The text is marked just have to overwrite it with the new text, but be careful, the new text can never take more than the old, if less is filled with blank (spacebar).
If you have any questions we are here to help, but we can not translate ourselves because we do not know all languages.
New Image KGD 4980 Takecontrol 0.2 + EPG 5
from azboxhd.es
evo nekog uputstva sa PIMPSATa:
Well seeing that people longed for a new version of KGD end we have developed and added new features but still needs to be done and improve it and as always as a hobby in our spare time we are just working.
In this version we have focused on the overall speed of the system both in menus, cams and media. And also in our great friend MORSE EPG is an EPG currado spectacular show in the thread that you have more information below details.
I will spell out in broad terms the changes made:
- Fix crond now works correctly from the Panel.
- Fixed formatting DOM now supports firmware changes, the main advantage is that it leaves remains of the firmware and performs the load perfectly, but more importantly is that doing a format of all settings mantiende area network OpenXCAS (cams) , PanelKGD, TelnetKGD ..., ie when getting a new firmware after formatting only have to put a list of compatible channels and set the language and resolution, and the rest will be everything you had before.
The following process is the selection in the DOM formatting PanelKGD subsequently read the instructions and click OK without doing anything else is passed to standby simplente deco just click once on the POWER button and you're in that mode, you will see a series of messages on the display to indicate what you are doing when you finish and Reboot and You will be able to put the new PATCH.BIN.
VERY IMPORTANT: The firmware currently one of the KGD tengais You will be able to use the DOM formatting option to test, you only have to download the extras PanelKGD in the Miscellaneous option and the update_format_DOM reinciais and then you will make the formatting from the panelKGD.
- Version 0.2 TCK
- Added TV and cams
- Changes in general performance
- Added more multimedia priority
- New option in config now tck improved browser
This version of the TCK has been made several tests with different media files on all MKV file for example in times of high bibrate our azbox is placed in a 98-99% CPU usage so that when it reaches 100% power cuts or freezes, we have managed to reduce by 90% so we can say that only very punctual cuts occur in the subject believe that our memory is not so bad azbox the main problem you have is the data BUS and CPU Opensat these are the Hardware Acceleration for improved overclocking which is a pure and simple, we recommend that those who use it is AT YOUR OWN RISK and we recommend that all overclocking as well azbox cools putting some extra fan.
- On the DMA in the DOM you get 30% more speed through the new command implemented.
- Removed the option premium plus fan now because of azbox menu itself can be done perfectly.
- Added a new command that we'll talk called sdparm that will optimize the HDD by USB so its on and off for lack of time we could not add more options but we leave it for you can do tests with it.
- In the Backup configuration panelKGD in being added all types of existing channel lists cable and satellite tdt.
- Removed the menu KGD panel format Formatting FAT32 and FAT has been the standard because it gave some USB problems, such as those used to put the patch.bin in the upgrade process.
- Added Patches Spanish.
- New Skin Mpiero minimalist reduces memory consumption by 70% the same here the skin is reduced to a minimum by removing graphics imnecesarios this makes the navigation of the data is very very fast and smooth, we have taken this step because we think the speed is better than aesthetics.
- Youtube OK, with the active option reproduction in TCK 0.2 is done much quicker than before.
- Added an option to install from the FTP Skins are downloaded from the same panelKGD below deco sets in standby the only change made by the skin and ultimately can return to the menu and changed the (still not exist in the new FTP skins but will be added on) will keep you informed.
- In the PanelKGD configurations can enable / disable your DaemonEGP this is the charge of carrying the EPG every day at 5 am and put two days of EPG is a default setup can modifcar in another post this all author Morser better explained.
- Added in Scripps PanelKGD manual loading of the EPG makes it instead of waiting to load the EPG at the time stipulated or default there do be patient when the process takes between 3-4 minutes.
It is an experimental firmware we are not the responsibility of the use to which it may give or cause damage, does not contain nails or Nigun emulation type, remember that the viewing platform for payment without a corresponding subscriber is a crime punishable by LAW .
And last and most importate thank all who have collaborated and developed the image, mainly Morser has been the maker of the EPG, the admin of azboxhd, Linares, Fundidum, Yersi, Mpiero, Macmanolo and hope not to forget anyone more. We also want to thank the web provides us with the EPG
