UFFICIALE!! Il DM500 HD in vendita dalla prossima
UFFICIALE!! Il DM500 HD in vendita dalla prossima settimana!!
Dream Multimedia, fornitore leader di decoder linux based, sta ampliando la sua gamma di prodotti HDTV. Dalla prossima settimana sara' in vendita il nuovo DM500 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Il prezzo di vendita consigliato e' 339 euro.
IL DM500 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ha un processore da 400 MHz e sistema operativo Linux. Dispone di una connessione ethernet 10/100 Mbit che consente di integrare il ricevitore nella vostra rete domestica, o per usufruire della connettivita' internet.
Sul pannello posteriore e' presente un tuner DVB-S2, una mini interfaccia USB per gli aggiornamenti del software, una connessione eSATA che consente di espandere le capacità del DM500 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] a quella di un PVR con il collegamento di un [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] esterno. Inoltre, il [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] è dotato di un connettore HDMI e di un uscita ottica audio digitale. Il pannello frontale offre un lettore di smart card.
La dimensione compatte del DM500 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] merita una menzione speciale. Le sue dimensioni di soli 195 x 130 x 40 mm (LxPxA) lo rendono particolarmente adatto per l'installazione discreta nel soggiorno. Il suo consumo di energia è minimo, con un consumo di soli dodici watt durante normali operazioni, e meno di un watt in modalità standby.
Ecco alcune foto del nuovo DM500 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]:
Queste sono le caratteristiche tecniche del DM500 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]:
Main features are a 400 MHz processor, the [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 500 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] supports the Linux TV API
Have a look to HighDefinition TV on your [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
* 10/100MBit compatible Ethernet Interface
* HDMI connector
* eSATA
Technical Features
* 400 MHz MIPS Processor
* Linux Operating System
* 2 LED status
* MPEG-2 / H.264 Hardware decoding
* Tuner: DVB-S2
* 1 x Smartcard-Reader (Dreamcrypt CA)
* eSATA connector
* Mini USB for Service and software update
* 10/100Mbit Ethernet Interface
* 1 x Scart (RGB, FBAS, YUV or S-Video)
* HDMI
* analog modem
* S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
* 64 MByte Flash, 256 MByte RAM
* unlimited channel lists for TV/Radio
* channel-change time < 1 second
* automatic service scan
* directly bouquet-lists
* EPG (electronic program guide)
* multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC)
* OSD in many languages and skin-support
* Videotext Decoder
* external 12V power supply
DreamBox DM 500 HD technical data
DBS-Tuner, DVB-S2:
Frequency Range 950 .... 2150 MHz
Demodulation DVB-S (QPSK); DVB-S2 (8PSK,QPSK)
Symbol rate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
DVB-S2: 10 – 31 Mbaud/s (8PSK) , 10 –30 Mbaud/s (QPSK)
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible, H.246
Video Formats 4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device
Audio decoder:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output analog:
Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
Output digital:
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical, Toslink
Ausgang Video:
Ausgangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB an 75 Ohm
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS, YUV, RGB, S-Video
MiniUSB service connector
Function: Firmware update
Ethernet:
10/100 MBit compatible interface
Analoge modem:
analoge modem for Internet connection
LNB power and polarisation per tuner:
LNB Current 500mA max.; short-circuit-protected
LNB Voltage vertical < 14V no load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V no load, > 17,3V at 400mA
Count of active satellite position:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 and USALS - Rotor Control
Power consumption:
< 12W at 12V in operation
< 1W in standby
External PSU
Input:
110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A
Output:
12V = / 3,0A
Physical specification:
Ambient Temperature +15°C...+35°C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 195 mm x 130 mm x 40 mm
Weight: 0,7 kg
