Re: Fenomenul de Sun outage!
mda, al dracului fenomen... si nici nu era un "plastic" no name :o
daca antena ar fi fost reglata bine gaura aia nu trebuia sa fie in mijloc ? :cool2:
Antena era bine reglata numai ca era pus pe un satelit inclinat,iar gaura nu trebuie sa inceapa din centru capacului.Ca la orice distrugere{ardere},se incepe cu partea cea mai slaba:acele gauri de la marginea capacului e un fel de "calciiul lui Ahile",de unde a si inceput gaura,care urma sa cuprinda tot capacul,de la margine spre centru.
costel
ori poate era inceputul perioadei in care soarele se "da in spatele" satelitilor si normal ca face gaura sau arde mai la margine. Ca exemplu... eclipsa nu incepe niciodata de la mijloc ci dintr-o parte, nu?? ;)
incepe de la margine dar in scurt timp trece si prin centru :)
acum am vazut gaurile acelea de pe margine, cred ca era plasticul mai subtire acolo si de-asta l-a gaurit bine.
vad ca mai e o incercare nereusita chiar sub, plasticul e un pic fiert acolo, dar nu s-a gaurit.
Curios din fire ma intreb... Soarele urmeaza exact orbita satelitilor sau undeva pe extreme se pierde cu firea???
Numai cand nu consuma ceva grade in plus urmeaza traectoria corecta in rest face si el ce poate!!!!
Tine cont ca elevatia Soarelui fata de orice punct de pe glob este variabila si periodica de-a lungul anului, deci sunt 2 perioade scurte in fiecare an, in care, aparent fata de pozitia antenei, Soarele trece exact prin spatele satelitilor.
Apropo de ''distrugeri'' echipamente... nu mai gasesc acum pozele insa am vazut cateva din Africa si pot sa va spun ca acolo se deterioreaza LNB-urile si actuatoarele dupa numai 5-6 luni de la instalare
Pur si simplu din cauza caldurii excesive si nu doar cand apare fenomenul descris de @Costel1
Daca gasesc respectivele poze o sa le pun... erau puse pe un site insa nu mai stiu adresa
Nu cred... io zic ca la extreme se deplaseaza putin mai in sus fata de centura de sateliti
Iata cum arata un lnb care a fost expus la fenomenul de Sun outage,care se intimpla in special in primavara si toamna si tine cam doua saptamini.In aceasta perioada soarele creaza un efect de "interferenta solara" care afecteaza semnalul primit de la sateliti datorita faptului ca el este plasat in spatele lor care transmit semnal catre antenele noastre.Cind antena este indreptata spre un satelit,care are in spate soarele,atunci se produce un fel de radiatie solara care afecteaza semnalul,cu urmari destul de neplacute,cum e cel din poza,sau duce la cresterea factorului de zgomot,degradind semnalul destul de mult,aproape pina la disparitie.La inceput imaginile au cum se spunea pe vremea analogicului "sparckles"{purici},care pot sa se intrerupa,sau sa se blocheze,apare fenomenul de freeze frame.Din acest punct de vedere nu se poate face mai nimic chiar daca statiile de uplink ce transmit emisiunile de orice tip stiu ca pot avea probleme cu beneficiarii.Punctul maxim de Sun outage in aceasta perioada,de toamna,e 11 octombrie,iar in primavara e 5 martie.Cei care indraznesc sa-si verifice instalatia de receptie o pot face in aceasta perioada,cind pot indrepta antena spre un satelit,sa zicem Astra 19.2E,la ora 13.05{aprox},iar daca farfuria e bine directionata spre satelit se va produce o intrerupere de semnal,care tine in jur de un minut,si apoi pot trece cu antena la urmatorul satelit,care-i W2-16E,asteptind ca soarele sa apare in spatele acestui satelit,cu acelasi efect,o intrerupere sau o diminuare serioasa a semnalului, apoi ca trece la 13E,si tot asa pe fiecare satelit pina la ultimul care il receptioneaza!.....
costel1
nu neaparat din cauza acelui fenomen se poate intampla
Un exemplu la care am fost "martor" in sensul ca am reparat un neajuns al unui vecin care avea un offset de 2 metri de fibra si pt s-a dus vopseaua i s-a topit capacul LNB -ului si de unde am descoperit ...pt ca numai acolo si-a putut gasi un roi de viespi sa isi faca un fagure si ii optura hornul LNB-ului si de aici lipsa de semnal prins sau micsorarea lui ,ceea ce pt un offset de 2 metri pe hotbird e cam greu de crezut ca se poate intampla din cauza vremii (poate daca e o tornada sau un nor de cenusa vulcanica sau poate daca se misca de la locul ei antena.
E si asta o explicatie,si adevarata,dar in interiorul lnb-ului din poza nu s-a gasit nicio vietate de orice fel.Daca ar fi fost asa cum spui,viepsile nu le mai trebuie si o alta iesire pe linga ce-a "creata",astfel nu vad de ce mai "ataca"{o alta iesire} partea de jos a capacului,a carei suprafata este destul de extinsa si care are urme mai degraba de ars decit de altceva.Numai o temperatura neobisnuita poate deforma in asa hal o suprafata de plastic.Si in cazul acestui capac nu e vorba de vopsea,precum poti vedea.Implicit prin exemplu pe care-l aduci,cu indepartarea vopselei antenei de 2m,fara sa vrei confirmi efectul sun outage-ului.Viepsele au profitat de un el,adica au descoperit gaura gata facut si au aflat un adapost pentru cuibul lor!
costel1
costel1
Vopseaua este principalul motiv sau mai exact lipsa ei ,cel de Sun outage e secundar
Ce vreau sa spun mai exact ,daca vopseaua este prea lucioasa se poate ajunge la asa ceva(topirea capacului LNB-ului) sau daca nu este prea bine "degresata" suprafata inainte de vopsire se ajunge la "decojirea" antenei ,mai exact cade vopseaua pe unele portiuni si apare "metalul " care este lucios si de aici poate aparea cele 2 zone si nu una ca cea de la focar si iar apare fenomenul sau poate cade ceva pe antena de pe bloc gen smoala sau chiar vopsea lucioasa...si iar... situatii ipotetice ,inca odata situatii pur ipotetice.....
