The Gemini2 Project 4.70 DM800
Gemini2 v4.7
Enigma vom 09.02.2010
Die meisten Funktionen sind im Gemini-Wiki nachzulesen.
Gemini-Wiki
Funktion Buttons:
* BLAU - Blue Panel (BP)
* lang BLAU - Bild in Bild (DM7025)
* 2x BLAU - BP -> Gemini Extras
* BLAU ROT - Datei-Manager
* ROT - Aufnahme (nicht fur die DM8000)
* GRÜN - Quickbutton / Subservices
* GELB - Timeshift (nicht fur die DM8000)
Extras:
* Addon und Plugin Server
* Cryptinfos der Sender oder Cams,
Zuordnung der Sender zu einzelnen Cam's
* Manager um viele Daemons / Server zu verwalten (BP->Dienste/Daemons)
* optische Verbesserungen wie HD-Skin, zusätzliche Icons
oder Anpassungen der Senderliste
* Manager zum Formatieren, Einrichten oder Einbinden
von Geräten (BP->Geräte-Manager)
* zusätzliche EPG-Funktionen, wie Autosave, Refresh oder Zuschalten verschiedener EPG-Formate
* eigene Addons z.B. Dreamnetcast, Jukebox, Kalender,
eMail oder eTorrent um nur Einige zu nennen
* Quickbutton, um die Funktion der grunen Taste per Menu zu bestimmen
* ausfuhrliche Infos uber deine Dreambox (Menu->Informationen)
* Datei-Manager, handelt alle moglichen Formate, egal ob nun Bild-,
Ton-, Filmmaterial, Playlisten, Torrents, Scripte
oder DVDs (BP->Datei-Manager)
* Komplettes Handling von Festplatten, DVD-Laufwerken,
USB-Sticks auf "udev" umgestellt (System kummert sich selbstständig
um das Einbinden solcher Medien)
Viele weitere Funktionen konnen im IHAD-Board
oder unserem Wiki nachgelesen werden.
Neu:
* Enigma beenden uber Menu->Standby/Neustart (muss vorher in der BPconf.py aktiviert werden, siehe Wiki)
* beim Formatieren kann dem Gerät ein Volumenlabel ubergeben werden
* Filesystemcheck bei Geräten die mit "ext3" formatiert sind, jetzt auch uber den Geräte-Manager
* wenn alte EPG-Daten nicht sofort geloscht werden sollen,
kann die Funktion uber BP->Einstellungen->EPG aktiviert werden,
Funktion ist nur wirksam im Single-EPG
* Fading des OSD BP->Einstellungen->Allgemein
* uber den Streamripper konnen wahlweise einzelne Titel
oder ein kontinuierlicher Stream aufgenommen werden (in Dreamnetcast)
* aus der Jukebox oder Dreamnetcast kann der Bildbetrachter gestartet werden
(Diaschau mit Musikalischer Untermalung Augenzwinkern)
* Synchronisierungstool, muss vom Addon-Server nachinstalliert werden (unter Plugins),
danach gibt es einen neuen Menu-Punkt (BP->GeminiExtras->SyncTool).
Kann in Verbindung mit dem CronManager im DaemonMenu,
auch fur tägliche oder wochentliche Sicherungen genutzt werden.
* Widget fur den Trennstrich in den Screens uberarbeitet.
Beispiel in der BPskin.py, nach eDivider suchen.
Dadurch mussen leider sehr viele Screens uberarbeitet werden.
Welche steht auch in der BPskin.py.
Fix + Update:
* Jukebox, schnelles Wechseln der Titel
* UPNP-Server erweitert. Die Netzwerkschnittstelle kann jetzt angegeben werden (wichtig fur WLAN).
Es kann ein automatische Refresh aktiviert werden. Webinterface aktiviert (Port 49152).
* siehe CVS
Wichtig:
* Nur Skins benutzen die fur diese Version angepasst worden sind. Enigma wird sonst nicht mehr starten.
* ACHTUNG, Bug in den Treibern wenn 2 zusätzliche alps bsbe2 DVB-S2 Tuner verbaut sind
* GP-Wiki komplett uberarbeitet mit HD Skin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dieses Image enthält keinerlei Keys oder Softcams.
Backups und sonstige modifizierten Images sind nicht
von uns und werden somit auch nicht supportet!!!
Vielen Dank und viel Spass
Euer Gemini-Team
