Digisat Pro ACCU.
Este un satfinder simplu şi uşor de manevrat. Permite măsurarea simultană a doi sateliţi iar puterea semnalului vă este prezentată pe o scală graphică pe displayul LCD. Dacă doriţi, puteţi activa şi funcţia audio care va indica puterea semnalului printr-un bazait. Cu cat sunetul este mai puternic, cu atat puterea semnalului este mai mare.
Faptul că vine impreună cu un acumulator integrat reprezintă un avantaj. Nu necesită să-l cuplaţi neapărat la receptor, este de ajuns să faceţi legătura spre lnb. Timpul de operare al acumulatorului este de aproximativ o oră pentru o incărcare maximă. Durata de incărcare a acumulatorului este de circa 14 ore. Digisat Pro poate detecta diferitele semnale venite de la receptor, cum ar fi voltajul 13/18V, precum şi comenzile diseqc.
Meniul principal cuprinde următoarele funcţii: signal view, receiver view, 22 kHz mode, 13/18V, motor control, diseqc control şi setup. Signal View vă arată puterea semnalului pentru unul sau doua lnb-uri. Tot aici puteţi vedea date despre voltaj 13/18V şi cat curent consumă LNB-ul in mA. Reciever View indică semnalul venit din receptor (ex: volt, curent, toneburst, diseqc). 22 kHz Mode este foarte folositor pentru testarea sateliţilor care nu transmit in ambele polarităţi. Satfinderul işi schimbă singur frecvenţa pe On/Off. 13/18V işi schimbă singur voltajul spre lnb. Voltajul selectat va fi indicat pe display-ul lcd. Motor Control este o funcţie foarte utilă pentru reglarea antenei. Nu are protocol USALS, dar merge pe diseqc 1.2 funcţionand ca un actuator, permiţand să mişcaţi antena spre dreapta/stanga (est/vest). Ca şi sub meniu, aveţi posibilitatea de a vă fixa limitele est/vest şi incă o funcţie numită Calibrate, care, prin accesarea ei reseteaza motorul şi-l duce in poziţia 0. Diseqc Control permite verificarea şi testarea comenzilor DiseqC. Setup este meniul in care puteţi face diferite setări satfinderului.
Acumulatorul aparatului este de tip NiMe, aşa că trebuie avut grijă să-l incărcaţi numai cand s-a descărcat total. Era mai idicata unul Li-Ion.
Pachetul conţine: aparatul Digisat Pro Accu., o husă de protecţie pentru aparat, un incărcător de priză şi unul de maşină, precum şi un manual.
Satfinder-ul a fost oferit spre test de catre SatMedia
