| PGI v0.5, Hollenbrut |
Vielen Dank an uncle.f fur die Mitarbeit an dieser Release!
Features
- Basierend auf DGS 11577
- HD Sender funktionieren ruckelfrei, dank gefixter Treiber.
- newcs, mgcamd-1.33, incubus und mbox sind eingebaut, allerdings sind nur newcs und mgcamd vorkonfiguriert.
- Aktuelles stabiles busybox 1.15.3 eingebaut.
Die shell Kommandos funktionieren damit alle, und die shell hat eine permanente history.
Ausserdem ist noch der Texteditor nano fur die Konsole beigefugt.
- Eigener Kartentreiber.
- Streaming Player von sbox gefixt (Server part):
Funktioniert jetzt auch mit verschlusselten Kanälen, Qualität des Streams besser.
- Bootzeit verkurzt
- Farbtasten mit Skripten belegt, um emus zu wechseln (siehe weiter unten)
- und weitere kleine Änderungen ...
Änderungen
Allgemein:
- NFS share kann als Festplatten ersatz benutzt werden
- Support fur DRE-Cam's
- Hinzugefugt: mg_launcher fur Leute die mit dem normalen mgcamd probleme haben.
- Update: WebIf 1.5
- Update: Busybox 1.15.3
- Update: Sqlite 3.6.21
- Update: e2fsprogs 1.41.9
sbox:
- Fix: auto mounting funktioniert wieder
- Fix: connected und disconnected werden in der mount_manager_fstab nicht mehr ubersetzt
- Fix: Der EPG Parser bleibt nicht mehr hängen auf Kanälen mit nur now&next information (danke an kneubi)
- Funktion von PgUp/Down buttons und Buttons in den Kanal- und Favoritenlisten getauscht
- Timeshift kann mit dem Stop button beendet werden
- Aufnahmewiedergabe kann nun auch direkt in der Dateiliste gestoppt werden
- Normaler Lautstärke balken wird im Videoplayer angezeigt
- Passwortabfragen konnen nun generell per Option An- oder Abgeschalten werden (Im Menu Kindersicherung)
- Die per Kanal abgespeicherten Lautstärken werden beim umschalten sofort angewendet
- In der Kanalliste kann mit der blauen Taste Alphabetisch sortiert werden, anstatt zu den Favoriten zu springen.
Die Favoriten sind weiterhin uber die FAV Taste erreichbar.
- Multicast im Streaming Player funktioniert wieder
- Unicast Option im Streaming Player entfernt. Wer nur unicast braucht sollte lieber WebTV im Webif verwenden.
- WWW taste auf der Fb kann ein skript zugewiesen werden, /var/bin/www.sh
- Neuer Menupunkt Wettervorhersage im Hauptmenu
- OSD Screenshots im WebIf funktionieren jetzt
Konfiguration
Die Imagespezifischen Konfigurationen liegen in /var/etc.
boot_services.cfg
Hier wird festgelegt welche Dienste beim Boot gestartet werden.
Dienste sind z.b. samba, nfs, newcs, etc.
Ausserdem werden hier der skin und der standard emu eingestellt.
my.zooms
Liste von zooms die verfugbar sind.
Wird vom Grunen Knopf benutzt.
my.ethaddr
Wenn die Box absturzt oder nicht richtig heruntergefahren wird, dann ändert sich beim nächsten boot die mac Adresse
der Netzwerkkarte.
In dieser Datei kann man eine feste mac adresse eintragen, die immer erhalten bleibt, auch nach absturzen.
Beispiel fur den Inhalt: 12:BB:CD
Man kann nur die letzten drei stellen der Adresse ändern, die ersten drei sind immer 00:13:18.
Existiert die Datei nicht, dann wird automatisch die aktuelle Adresse verwendet.
nonstandard_encoding
Mit dem Skript scrplg-fan-disable.sh kann der Lufter bei Boxen ohne HDD dauerhaft abgeschaltet werden.
Dazu das Skript im Script plugin ausfuhren.
Funktionen auf Farbtasten
Rot => Favpip
Gelb => Emu neustarten
Grun => Zoommodus wechseln.
Viel Spass,
pacco
