Se poate face card sharing de pe dream500 , prin serial + spliterRS232 8+1, pe 3 rec. Echo 790 ?
Multumesc !!!!
Multumesc !!!!
nu
nu este acelasi soft pe dream si pe echosmarturi
intre echosmarturi se poate face
de pe Dream se poate face sharing via internet pe gbox
si pe echosmarturi 660 ;690;770;790 sau 791 sau 771 etc se poate decoda prin mpcs_gbox rulat pe calculator (server)care trebuie insa sa stea aprins tot timpul plus ca uneori trebuie restartata aplicatia mpcs_gbox de pe calculator
deci asa de amorul artei se poate
Pe 792 si dream se poate face sharing tot pe net , 792 avand mufa ethernet si se poate rula oric gbox si mai nou de pe la softul 3.61 in sus se poate si cccam
Nu am avut timp si nici cu ce,dar se vorbea despre protocolul SSSP care cica ar fi functionat pe gbox si mai apoi pe mbox pe DM.Mai apoi au confirmat unii legatura prin SSSP pe serial intre DM cu mbox si receptoare Humax.La unele softuri de Echosmart am vazut in meniul de sharing si acest protocol SSSP si chiar am testat la un moment dat dar fara rezultat pozitiv,insa problema poate fi legata si de receptorul DM600 pe care l-am folosit pentru teste si care are portul serial "ocupat".Cu 500 nu am mai testat si nici informatii exact despre cum se leaga gbox/mbox prin SSSP cu un receptor care sa stie (real) acest protocol nu am.Sper sa testeze cei care au mbox 0.6 pe un receptor cu serial legat de un alt receptor care sa aiba in meniul de sharing SSSP si sa avem informatii mai detaliate.
Receptoarele linux pe care nu merge phoenix nu pot folosi acest protocol,din cauza driverului care tine portul serial deschis pentru alte chestii,deci nici nu are rost sa testati,cred.
Intresanta intebarea!!Quote:
Originally Posted by liviu_net [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pe undeva poate exisa ceva, dat trebe timp la asa...
Acest driver are optiune de a schimbaQuote:
_open-close_________________
Nu stiu ce driver,dar eu zic de receptoarele kathrein sau DM600,la care nu poti folosi phoenix pe serial,deci banuiesc ca nici SSSP-ul nu va putea accesa serialul.
Corect!! dar el vb de dm500
Iar eu vorbeam despre cei care au mbox si ar putea sa testeze:
Printre acestia sunt multi care au kathrein,deci le-am atras doar atentia ca e mai mult decat posibil sa nu poata testa.La fel si pentru cei cu DM600.Quote:
Pana acum stiu doar ca a incercat cineva sharing din DM500 catre Echosmart pe serial,cu mbox si cu SSSP pornit in echosmart,dar nici un rezultat si nici nu sunt informatii de gasit nicaieri legat de functionarea acestui protocol.Ar fi bun si un card local pentru teste.
Sa cada cheile de nagra 2 si sigur voi avea receptor pentru teste,vor fi pe toate gardurile.:)
Aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cateva informatii despre sssp-gbox.
mie pe gbox cu 3.71 imi da restart la greu, cum am setat o linie de gbox in 792 cum incepe sa isi dea restart, singura solutie este sa intru in meniu de service si sa il dau pe default
Eu vreau sa folosesc un DM500 cu card A**a si sa dau pe serial la 3 sau 4 Echosmart-uri 790(prin spliter) si sharing pe net.Folosesc deja 1+3 echosmart-uri.
Momentan nu poti.Eventual niste teste doar cu un Echosmart,daca ar merge sssp-ul.Alta solutie nu este decat printr-un pc pornit non stop,dar nici asa nu stiu daca poti lega atatea.
