Err 4 on Echosmart
Am un Echosmart care a mers, pana azi... Il deshid de la intrerupatorul din spate si apare pe display Err 4 pentru 1 secunda si dispare tot ca si cum nu ar mai avea curent. Am incercat sa ii fac reset cu CH+ dar nu merge. Ce as putea sa ii mai fac ?
BR
incearc a sa pui cablu null modem intre receptorul tau si alt receptor ok de acelasi tip si poate cand ii dai drumul isi va lua softul de la cel bun
sau incearca sa pui un soft de tip rom_flash.bin cu loaderul Chedit 8.4 la optiunea write flash (no boot)
aici ai un flash pt echosmart 771 sau 791 cu placa de baza veche ..[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
are receptorul tau denumirea de HQ ? are mufele de semnal in partea stanga sau mai in mijloc
daca are in mijloc atunci e cu placa de baza veche
am incercat cum ai zis tu cu cablul dar nu a mers. imi aparea d000 si disparea imediat. "murea".
acum incerc sa caut un chedit 8.4 dar nu gasesc. eu am chedit 9.4. nu merge si cu 9.4? sau trebuie 8.4?
EDIT: receptorul este HQ.
Daca este versiune noua atunci trebuie sa cauti o versiune de flash ptr placa cea noua, link-ul de la horatyu este ptr versiunea veche de aceea apare si acea eroare d000 care il rebooteaza ai incercat defaul reset ?
am gasit 8.4 si am incercat cu mai multe versiuni. le scria ok, dar la sfarsit cand trebuia sa reporneasca aparea "d 11" sau ceva de genul, dupa care Err 4.
ai o alta versiune mai noua cu care sa incerc. am incercat si cu default reset. tot nu merge!
Rezolvat
Nu merge functia Edit.
Am rezolvat cu cnx_uptool_v6.6.ff.01nov si un rom_flash.bin. Acum merge. Ciudat e ca am scris acelasi rom_flash.bin si cu ChEdit 8.4 si nu a mers.
Mersi horatyu pentru sfaturi.
BR
aduci o informatie buna
cnx_tool ala cu 66....l-am folosit la 790 si din ce spui tu merge si la versiuni de 7X1 HQ , dar la versiunile alea vechi adica 771 sau 791 cu placa de baza veche nu mergea , ci numai la 7X0 adica 660,690,770,790 si 880 si 890
bine ca ai rezolvat
ma bucur ca am rezolvat si ca am putut fi de ajutor cu o mica informartie. o zi buna tuturor!
BR
