Enigma 2 Nightly Build: 0.7.5 version
am facut prostia sa instalez E2 Nightly Build: 0.7.5. mare gresala! este o mizerie si-mi pare rau c-am pierdut timpul de sarbatori cu imaginea aceasta.
receptorul este ipbox 910. imaginea se instaleaza in mod obisnuit. comportamentul este urmatorul: dupa instalare, urmand vrajitorul se seteaza tot ce-i necesar. si-apoi, surpriza! ecran verde... bun. restart si-apoi a 2-a surpriza: mesajul "we have detected that your available internal memory has dropped below 2MB. to ensure stable operation of your cuberevo, the internal memory should be cleaned up. you can use this wizard to remove some extensions." si-apoi exista 2 posibilitati: 1- OK remove some extensions sau 2 - exit the cleanup wizard. daca alegi varianta 1, urmeaza o noua surpriza: un mesaj de eroare "/bin/sh : ipkg not found"".
drept urmare, vin si eu cu o intrebare: bajetele asta este in stare sa arunce pe piata o imagine care sa functioneze si sa fie testata cum trebuie?
urmeaza: doritorilor le voi da adresa sa se posteze la trotuar sa prinda ipbox-ul cand il voi arunca de la balcon. este un rahat de receptor. ca toata seria, de altfel. detalii in PM.
succesuri! eu renunt... neuronu' mi-e prea pretios ca sa-l torturez in continuare cu kkt-uri...
