Viaccess Hack 2.6 ( SCT on DreamBox)
Open SBCL, enter the tuner screen, press Stop and edit the "Client IP" with the IP of your dreambox. Then press start and configure your emu:
If you use CCcam put this line in N-CCcam.cfg:
N: ip.vostro.pc 6001 test test 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
es.
N: 192.168.xxx.xxx 6001 test test 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
If you use Mgcamd put this line in newcamd.list:
CWS = your.pc.ip 6001 test test 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
es.
CWS = 192.168.178.xx 6001 test test 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Ps. Remember to write the check "Active" to vplug
download :
....dupa descrierile de aici
...dupa descrierile de aici, si putina imaginatie, sint convins ca merge si pe echolite-echosmart.
Pentru cei care n-au placa de retea se va folosi programelul Transfer_to_Net, care se vor completa cu datele liniei N care se pune in cccam.cfg.
Pentru cei cu 792, conexiunea fiind mai usoara, nu se va conecta la cccam ca si la dreambox, pentru ca cccam de pe 792 nu are suport pentru linii N, dar receptorul are suport pentru servere newcamd-newcs, unde se vor completa datele liniei N formate. Cred ca astfel se pot face teste care pot da rezultate functionale. Astept cu nerabdare sa vad daca este cineva care ne-ar putea confirma sau infirma aceste ipoteze.
Bafta !
