AAF Weihnachtsimage UFS910 Flash
(Uploader: andy-1)
am: 23.12.2009 09:55
Beschreibung:
Image Info
AAF USB Weihnachtsimage fur Kathrein UFS-910
Basis Team Ducktales Build rev1853 vom 13.12.2009
(letztes TDT release vor Open Source Projekt)
Changelog seit letzten oeffentlichen Release:
Aenderungen seit E2 rev1711 / AAF Indian Summer BA Image V2
Team Ducktales:
+ gotosleep durch fp_control ersetzt
+ MP3 Playback etwas stabiler
+ DTS Fix
+ Kernel Optimierungen
AAF:
+ AAF Panel 7.6 (added VideoTune | several fixes and updates)
+ Volume Adjust (menu -> settings -> VolumeAdjust)
+ Cleanup Wizard (menu -> settings -> system ->...)
+ Crashlog Wizard (menu -> settings -> system ->...)
+ MediaCenter (IMDb Support | new Videplayer Filelist | WeatherPlugin | WebRadioFS)
+ miniuboot r1.3 update (for lzma compressed kernel, better compression and a littel more speed)
+ Repairmodus (when error or bootloop)
+ usbspeed (test usb storage speed)
+ mixed lzma/zlib compression for /var (better compression and a littel more speed)
+ usb-storage.usbwait123 kernelparameter (setting the boot sequence)
+ ntfs read/write support (you can aktivate this in aaf panel)
+ much fixes in samba server
+ only boot E2 on error (you can aktivate this in aaf panel)
+ new onlineflash tool (with verify and tv output)
+ new system layout (for more /var free)
+ partition load for problem storages (you can aktivate this in aaf panel)
+ some fixes in ramswap
+ wget, fsck, mkfs (precentage display on vfd and tv)
+ much other fixes
Bekannte Probleme:
- Manchmal nach dem Zappen kein Ton (Ton oder Kanal umschalten hilft)
- Nach längerem Betrieb kann es vorkommen das der Ton stottert(umschalten hilft)
Danke an Team Ducktales fur das super Basis Image und alle die dieses Image ermoeglicht und getestet haben.
!!!!!!!!!!!!!!!Achtung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Image kann nur mit MPI Version 1.7 eingespielt werden ins Flash,
da LZMA gepackt,
muß MINIboot 1.3 im Flash vorher installiert sein
und aktiviert.
Siehe Anleitung: AAF-Board
AAF UFS910/UFS922 MultiPart Installer V1.7
