De curand de cand am instalat noul soft pe 792 si mai exact v: 3.71 majoritatea programelor unguresti ca de exemplu HBO UG sau MTV Ungaria nu merg, voi le vede-ti ??? care ar putea fi cauza atunci ???
asa ca sa glumim nu merg ca nu au picioare :lol:
nu are legatura cu softul
probabil tu nu ai dat factory default inainte si dupa updatare
sterge canalele si mai scaneazale odata
si o sa "mearga" :D
Problema tot nu sa rezolvat am dat resetare la aparat i am pus si softul vechi pe care il aveam inainte deoarece am crezut ca e din cauza lui v 3.65 dar tot degeaba tot nu merge oricum acuma tot pe cel nou l am pus v 3.71 si am scanat si din nou programele dar degeaba HBO Ungaria impreuna cu alte programe nu merg :( Ce e mai ciudat ca pe un KAON resoftat merge :( ALTE IDEEI DESTEPTE ??? asa ca o gluma
ti-am spus ca nu are treaba softul
intelege si tu ce iti scriu:
stergi canalele respective din lista si dai scanare
eventual mai adaugi odata transponderul respectiv ( frecventa) si dai scanare
nu dai doar scanare
poti da o scanare oarba ( blind scan )
Profesore am un bai cu 792 nu mai vra sa duca montura H-H cu alt rec mere bine da cu asta nu vre nici daca-l f....rec in est in west yoc palpaie si ramane pe loc i-am scos limitele deci nu e limitat totusi ma gandesc ca ar fi ceva cu partea de alimetare posibil?
Gata eu mi am rezolvat problema toata chestia era de la polaritate canalelor nu stiu din ce cauza dar cand am pus noul soft sau dat peste cap. Am rezolvat o cu CHedit
gobi posibil sa fie de la soft
incearca sa pui alte softuri sa vezi daca merge si apoi dupa ce pui alt soft pui softul 3.71
cand pui soft nou nu se modifica setarile anterioare , softul nou fiind defapt un update
succes
@gobi2000
Din pacate buba asta o au toate receptoarele, e din comanda receptorului in spre motor. La multe receptoare nivelul semnalului e prea mic si informatia digitala care se transmite in partea de 22kHz nu ajunge la receptor.
Buba veche care nu sa rezolvat nici la ultimele placi la echosmart, din pacate :(
