Nu porneste imaginea e2
Nu porneste imaginea [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de pe un stick SanDisk de 2 GB cu toate ca 2nd este activat si imaginea apare si in KCC.
Kathi intreaba 0-flasch sau
>1 e2
in flasch merge, e2 se blocheaza insa (nu booteaza).
Ce trebuie sa fac?
Spune mai multe...
Ai numai un stick ai HDD spune ce arata in configurarea expert din KKC ai pus enigma pe sda sau sdb...etv
f11
Re
Am partitionat acum stickul si merge. E trasnet inaginea, ma bucur mai mult decit dupa o partida de ...
Oricum multumesc pt. ajutorul rapid.
Acum instalez incubusul 0.96 si sper sa ma pot conecta la severul cu Cccam
Pentru ce sunt registrele atasate imaginii, var, bint etc? Sa le inlocuiesc pe cele din E2 cu acestea prin FTP?
Am instalat in emu, incubusul, in keys incubusCamd.conf + .prio iar in etc emu2.txt cu
emuname = Incubus
binname = incubus
startcam = /var/emu/incubus
stopcam = killall -9 incubus
totusi nu gasesc incubusul pe telecomanda.
Ce sa fac?
Ce imagine e2 ai instalat ?
Re Zildan
e2_RSPv3.98_TDT_VER1749.tar.gz
Apesi ROSU > RSP Kathy Team Menu > Installer > Download emu
apoi Download emu config
Apoi pui liniile si treci la START /Stop emu de acolo
Spor la treaba!
Re: Zildan
Merci Maestre, am facut cum ai zis tu si a functionat.
Am trecut de la imagine flasch la cea de pe stick la propunerea ta.
Incubusul 0.96 mi l-ai verificat tu inainte si mi-ai zis ca e ok.
Problema ca apare un tremurat de imagine (cam odata pe minut pt. scurt timp) pe programele de Sky HD Germania cu cartela NDS nu am reusit sa o elimin.
Deocamdata am doar CS intern de pe 7020 cu Cccam, deci linia ar trebui sa fie buna.
Se mai poate imbunatati ceva?
Trebuie sa scazi ECM time prin marirea frecventei cardului. Tremuratul apare de la intarzieri peste 600 ms ale DCW.
Re Zildan
Unde maresc frecventa cardului?
Ce frecventa maxima sa iau?
Pune cardul in newcs, linie newcamd in incubus (sau mbox) pe kathy, si linie newcamd in cccam-ul de pe 7020 daca vrei sa faci schimburi.
Local pentru tine lasi doar linie newcamd in kathy!
In incubus 0.96 am un timp de raspuns destul de bun si aproape constant de ca. 330 ms, deci mult sub 600, totusi frameaza citeodata.
Ma ajuta si in acest caz newcs? Daca da cum arata o linie corecta de newcs in incubus? Vorbim de linia N, nu?
Pe 7020 folosesc atunci Cccam + newcs? Bineinteles cu o linie F (ca si pina acum) si inca o linie N suplimentara.
Ce imi recomanzi pt. NDS aceasta combinatie cu incubus, sau gbox + gbox?
Se poate si inregistra pe HDD din Stadby cu ultima ta imagine Zildan, sau am eu o problema?
