Dupa aceasta comanda nu mai porneste ruterul ce pot sa fac ?Code:nvram set sdram_init=0x0008
nvram set sdram_ncdl=0
nvram commit
reboot
Aveti ceva idei cum il pot re aduce la starea normala?
nvram commit
reboot
Pai da de unde ai scos astea? sau chiar asa de capu tau te joci cu setari la ram? .... mare gresala
- la asus wl500-gp este o varianta sa resetezi flashu default, trebuie facut in scurt la masa la un pin de la flash, per moment nu stiu la care picior ca nu am notat, trebuie vazut merge aceasta varianta si la 700.
P.S. nu va mai jucati cu setari de nvram pentru RAM daca nu stiti ce faceti!!
EP stiu ca am gresit citeam ceva gen mount ptr Hdd si am copiat comezile de la ram asta e
ok
am sa incerc un reset masa si pinul 10 sau 12 am vazut ceva dar asta in ce sens reseteaza? ramul?
Nu e vorba, omul mai greseste ... trebuia sa intrebi inainte sau sa vezi cam ce face comanda respectia, este si un tabel cu setarile de nvram pentru SDRAM si DDRAM, in fine
- nu ramu se reseteaza ci NVRAMU. si anume revine la setarile de fabrica, fara sa pierzi nimic din flash ( setari de imagine, sau firmware )
- fa legatura aceea la masa si trebuie sa reinvie.
Bafta
Cat trebuie tinut in scurt?
Fac contactu power on si apoi?
Lasi scurtu la masa pina porneste, adica cred ca e la fel ca si la wl500gp, daca e OK tot se aprinde ledul de POWER, acuma banuiesc ca nu ti se aprinde daca ii dai tensiune
Nu, nu se aprinde nimic si nici HDD nu porneste
Am incercat reset pe pinul 10+masa lam lasat 2 ore si niminc:sorry:
