Transform your optibox fta pvr into cx
Facand o comparative intre Optibox FTA PVR si Optibox CX am observat ca modelul FTA are aceeasi placa de baza si componente ca si modelul CX. Mai mult decat atat am gasit pe placa de baza soclul gata montat pentru conectarea unui cititor de cardur precum si lacasu lui de prindere de receptor si fanta de acces pentru card.
Am reusit sa achizitionez cititorul de card de la Digital Satelit. Pretul lui fiind de 35 de lei.
Pentru montarea lui este necesar sa desurubati suruburile carcasei (atentie sa aveti receptorul scos din priza). In fata ve-ti gasi lacasul de prindere. Impingeti cititorul usor in fata pana cand trece de piedica de oprire.
Pe urma va trebui sa-l conectati cablajul la placa de baza. Aveti in poza soclul de prindere.
Puneti carcasa la loc si strangeti suruburile.
Partea mecanica fiind terminata, va trebui sa-I faceti si update-ul de soft pentru a va recunoaste cititorul. Intrati pe adresa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si cautati softul specific aparatului d-vs cu terminatia CA in coada. Spre exemplu Optibox.FTA PVR READY.Prima.CA sau Optibox.FTA PVR READY.Plus.CA.
Descarcati softul in calculator si incarcatil pe un usb stick formatat in prealabil in FAT32. Scoateti stickul din pc folosind safely remove si conectatil la portul USB al receptorului. Porniti receptorul si in momentul cand va apare o fereastra prin care sunteti intrebati daca doriti update-ul de soft, apasati tastata rosie de pe telecomanda. Updateul dureaza cateva secunde. Dupa ce si-a facut update-ul receptorul se va restarta singur. Scoateti stickul iar daca n-ati apucat s-o faceti dati exit cand va intreaba din nou de update si inlaturati stickul.
Asta-I tot! Acum puteti folosi receptorul si cu un card in el.
