How to Classic Images
Acest tutorial va va ajuta la instalarea imaginiilor originale si nu numai cu ajutorul stick-ului usb ( de obicei imaginiile cu 5/6 fisiere )
Va recomand sa cititi acest thread intai , chiar daca in titlu este specificat e2 :
Asta pt. a nu aveea prb. in recunoasterea/citirea stick-ului de catre receiver
Veti mai avea nevoie de un utilitat pt. formatarea stick-urilor usb :
Descarcati-l , instalati-l si formatati stick-ul in FAT32
Dupa formatarea stick-ului :
- creati un folder numit kathrein ( totul scris cu litere mici )
- creati un subfolder - ufs910 in folderul kathrein ( idem ca mai sus )
Copiati imaginea originala formata din 6 fisiere ( cele AAF au 5 fisiere ) in kathrein - ufs910
Sa aveti o insiruire de genul acesta pe stick :
- kathrein-ufs910-5/6 fisiere
Acum exista posibilitatea ca cele de mai sus sa fie deja existente in arhivele pe care le gasiti/downloadat
In principal trebuie respectata "insiruirea" de mai sus si acum sa trecem la instalarea priopiu-zisa a imaginii
IMPORTANT :
- PE PERIOADA DESFASURARI RESCRIERII/INSTALARI IMAGINEI NOI IN FLASH , NU ACTIONATI ASUPRA RECEIVERULUI SUB NICI UN FEL ( NU - TELEC. , NU - BUTOANE PANOUL FRONTAL , NU - OPRIT/SCOS DE LA RETEA )
1 - Opriti receiverul aflat in st-by , de la intrerupatorul de retea
2 - Conectati stick-ul usb cu noua imagine la portul usb de pe panoul frontal
3 - Tinand apasat butonul MENU de pe panoul frontal si porniti receiverul de la intrerupatorul de retea
4 - Va aparea mesajul EMERGENCY BOOT pe afisajul receiverului si numai tine-ti apasat butonul MENU
5 - Urmatorul mesaj pe afisajul receiverului va fii UPLOAD
Acum aveti 2 variante :
1 - In cazul in care apar prb. la recunoasterea/citirea stick-ului usb , va aparea un mesaj NO FILE
- Trebuie incercat/formatat din nou si daca tot va va aparea din nou acest mesaj , schimbati stick-ul
2 - Daca reconoasterea/citirea va decurge normal , atunci primul mesaj va va indica numarul de fisiere care la gasit ( 5 - imag. AAF si 6 - imag. Notfallimage/originale )
- Procesul de rescriere/instalare va incepe propiu-zis in momentul in care va va afisa :
- ERASE FOLDER 1 0......100% si WRITE FOLDER 1 0.....100%
- Mesaje identice pt. cele 5/6 fisiere si cand se termina va aparea mesajul END
- VA REBOOTA SINGUR
Veti aveea de asteptat putin la 1-ma repornire/bootare pana cand procesorul citeste noua imagine si fiind un receiver german in general ( 99% ) va porni pe satelitul ASTRA 19,2 E , deci este bine ca procedura de mai sus sa se desfasoare cu receiverul pozitionat pe acest satelit
Nu este obligatoriu ASTA 19,2 E , depinde acum si de cine a modificat/rescris imaginea ( ma refer la imaginiile care au fost prelucrate )
Daca totul a decurs normal , nu va mai ramane decat sa treceti la configurarea noi imaginii si care constitue un alt proces sfatuindu-va sa cititi theadurile dedicate acestui proces de pe forum
OBSERVATIE : Nerespectarea procedurii de mai sus , va atrage dupa sine defectarea receiverului
VIZIONARE PLACUTA
