Foloseste cineva sw_v3.65 cu card focus?
Eu nu reusesc sa il fac sa mearga. A facut update la subscriptie dar nu imi da lumina.
pai de ce vrei neaparat acest soft?
oricum de multe ori un restart si un factory default ajuta mult
Sfatul meu e sa lasi un soft care e ok si sa nu tot updatezi softuri doar asa ca sa scrie ca e alt numar:comp:
Pentru cartela focuss foloseste softul sw3.33 sau sw3.19_fix_conax.
Nu il vreau neaparat ... dar asta merge cel mai bine cu CCcam.
Am uitat sa mentionez ca am echo 792.
vezi ca a aparut v 3.79,merge brici cardu focussat.
eu am problema cu 792 merge 5 minute.
trebuie sa bag serialul de la box in menu?
Nu e nevoie sa pui serialul de la box in menu.
Cardul FocusSat nu este inperechiat cu receptorul.
In mod normal trebuie sa functioneze pe orice aparat ce stie Conax.
Numai bine.
trimite o adresa e-mail, si trimit un soft cu care merge fara problema cartela FocusQuote:
Originally Posted by usernome [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ce secretos esti domnule...
Daca vrei sa ajuti fa acest lucru mult mai clar,
de ce nu pui softul pe net undeva sau sa spui ce numar are softul respectiv ca sa ajuti pe multi care se confrunta cu aceasta problema
Pai da unii sunt asa de secretosi nu inteleg de ce. :)
Softul este 3.79 merge okkk.
Offtopic.
Sunt secretosi din 2 cauze:
1. Nu vor sa zica, sa nu stie restul, sau tin ca ei sa fie mai destepti,
2. Habar nu au, doar posteaza pe forum ca sa creada lumea ca se pricep.
3.79 si 3.80 focus ok
Salut!
De cateva zile, cardul alb focus nu mai functioneaza pe echo-ul meu 791 cu v3.79. Am incercat alte versiuni de soft dar degeaba. Pe receptorul de la focus e ok. Pe echo, in momentul in care cuplez lnb-ul, dispare informatia referitoare la subscriptie (in meniul de card). A mai patit cineva asa ceva? Solutii?
Multumiri anticipate!
Salut Horatiu!Quote:
Nu sunt secretos deloc,(vai de mine) dar am primit si eu SW-ul prin e-mail, si pur si simplu nu stiu cum sa pun pe net.Asta e totul!
