ajutor tutorial PKT E2 pe usb-stick
Am nevoie de un pic de ajutor ,pe un IPBOX 9000 am instalata o imagine PKT E2 in flash si m-ar interesa sa instalez PKT E2 pe usb-stick ,am gasit aici pe forum un tutorial insa m-am blocat la partea cu “usb_welcome.img” ,practic ce imagine trebuie sa fie asta pt.a putea trece la pasul urmator ,va sunt recunoscator pt.orice informatie sau poate aveti careva un tutorial pentru incepatori cu lux de amanunte.
Multumesc
Re: ajutor tutorial PKT E2 pe usb-stick
pune e1 in flash si apoi urmeaza pasii de aici
Multumesc Snow ,o sa incerc asa cum mi-ai spus.
Salut
M-a rugat cineva sa-i reinstalez imaginea oficiala pe un ipbox9000 hd am vazut ca a aparut acum una noua numai nu stiu care este diferenta intre cele 2 aparute pt.acest tip de receptor "AB_9000HD_r11102DRE_191009_usb_all_noboot.zip" si " AB_9000HD_r11102_191009_usb_all_noboot.zip "
Si ar mai fi ceva ambele se pot instala cu flash tools sau cum ?
Multumesc.
Din pacate unele din info legate de instalarea unei imagini in USB Stick s-au perimat ! procedura lui Snow este cea mai sigura si eleganta ! intradevar suportul de boot de la e1 ABCAM mege la fix ! restul ...in ceatza totala ...fiecare imagine cu alta logica.
Nu instalezi imagini cu DRE ! scrie undeva la un comment ..de ce !
pe versiuna DRE sa nu il instalati.Este pt user care au o modula speciala care se numeste DRE si este pt piata din Russia
DRE Crypt Conditional Access System (CAS)
Cum trebuie sa procedez ca sa revin la imaginea oficiala acum avand pe ipbox PKT E2 ,am incercat cu Flash Tools sa instalez "ABCOM r11102 " insa apare Er.5 stie cineva unde gresesc ,am redenumit imaginea "usb_update.img" dar apare aceasta eroare.
Multumesc
Da-i sa booteze pe imaginea din flash. Tine apasat pe 1 de cum pornesti receptorul de la spate. Apoi incearca ori cu usb_update.img ori cu usb_update
Ai grija sa formatezi stickul atunci cand pui o imaginie noua pe el si sa-i dai safely remove
Ok am reusit pana la urma cu penultima imagine .
Multumesc de ajutor
As vrea sa pun un addon pe imaginea oficiala "SF addon for AB IPBox 9000" cum se procedeaza fisierul fiind de forma "SFaddon_9000_191009_usb_db.img",daca il salvez in tmp si din web interface incerc sa-l instalez procedez corect.
