dimensiune antena SKY UK HD
Salut,
Am un sistem de receptie format dintr-o antena offset de 1,2 m, lnb gold 0,3 db si un motor opticum 3800. Pana acuma doua saptamani foloseam un dreambox 500 iar pe 28,2 E aveam semnal util pe ASTRA 2A NORD in timpul zilei iar seara cadea complet (ma intereseaza in special tp 11836H cu skymovies SD, tp 12168V cu skymovies HD si 12226H cu sky2, sky3). De doua saptamani am inlocuit dm500 cu un dm800 si am observat ca tunerul acestuia e mai slab decat cel al lui dm500; pe tp 11836H in timpul zilei am semnal la limita receptiei (4,1 db) iar pe celelalte tp-uri de pe Astra 2a nord am semnal 0. Precizez ca locuiesc in Dej jud Cluj Latitudine:47.13 / Longitudine:23.89. Doresc sa va intreb pe cei care receptioneaza acest satelit care ar fi dimensiunea minima a antenei necesara pt o receptie optima tinand cont de coordonatele mele.
Va multumesc pt orice sugestie.
Re: dimensiune antena SKY UK HD
Zona de sud a tari,semnal stabil pe antenă de 1.2 atat ziua cat şi noaptea.
din propria experienta iti recomand o antena de 1.50 m sanatate si succes
Oare daca as schimba antena cu un Triax 110 + un LNB Inverto sunt sanse sa obtin un semnal stabil pe tot parcursul zilei? Cum se comporta antena TRIAX 110 fata de un noname de 120cm?
kangoo
Triaxul de 110 este putin mai slab decat no name de 120-125 ! Am testat ambele antene si o posed pe ultima !
Eu consider ca 100% ai antena dereglata nu se poate in zona ta sa nu ai semnal permanent cu o antena de 120cm !
Si eu as zice ca ai antena dereglata. Eu in Timisoara cu cratita mea de 80 cm de la jiji am semnal permanent pe canalele de care vorbesti. E adevarat, SNR e in jur de 38% dar e constant. Pe alte transpondere de pe Astra 28,2E am SNR 70-85%.
Fă un reglaj cum trebuie şi o să ai semnal util mereu pe 28.2 E.
In Arges , cu antena de 1,1m am semnal stabil pe 11836 toata ziua , dar SNR pe dm500s e 74% . Pot sa iti spun ca inainte de a cumpara lnb inverto din acela negru ... nu aveam semnal deloc . Deci lnb-ul inverto a facut diferenta intre a nu vedea deloc si a vedea la limita ( PS , la snr 71 % imaginea inca nu face macroblocuri , deci e o rezerva de semnal ) . :cheers:
SKY UK
11836 H
DVB-S/MPEG-2
Triax 1,1m
motor h-h dm3800
Locatia: Afumati(12 km de Bucuresti-East)
By [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] at 2009-10-13
Sambata o sa incerc (daca se opreste ploaia pana atunci) sa schimb lnb-ul cu un inverto black. Daca nici asa nu obtin un semnal mai bun inseamna ca antena nu e reglata bine ( cu toate ca prinde tot de la 30W la 62 E). In aceasta situatie la ce reglaje tb sa umblu?
Rezultatele de mai sus le-am obţinut cu un LNB Invacom cumparat de la MST, pretz 110 ron
Subscriu la ideea de a schimba lnb-ul. Inverto Black este o solutie. Personal receptionez stabil sky uk si cu o antena offset Mascom(aluminiu) de 1050/950 pe motor Stab120. Singura treaba pe care am facut-o, am modificat longitudinea la parametri din DM800, in loc de 26,1 am pus 25,1(in Bucuresti). Smecheria tine tot de reglajul antenei. Ca de fapt aici este toata problema. Pe langa aceasta antena, mai am si un Triax(1100) tot pe motor, un Hirschmann de 1200 pe motor DM3800 si un Hirschmann de 1500 fixa pe 28,2E, toate pe aluminiu. Diferenta adevarata o face cea de 1500, dar reglata bine si antena de 1200 este mai buna ca semnal decat un Triax de 1100.
Sunt absolut convins ca ceva nu faci cum trebuie. Atentie si la cablul folosit. Daca este de calitate cablul nu ar trebui sa faca figuri nici la lungime mai mare de 30m. De exemplu, de la antena Triax la receptor(tot un DM800)am vreo 40m de cablu si nu a fost nevoie sa pun amplificator de cablu.
Azi am inlocuit vechiul LNB cu un LNB Inverto Black Ultra. Intr-adevar se simte o imbunatatire simtitoare a semnalului, am reusit sa obtin semnal pe cele 3 TP cu probleme care ma interesau dupa o reglare la sange a LNB-ului (43 % pe 11836H, 25% pe 12168V si 34% pe 12226H; valori masurate la ora 16 in conditii de cer senin cu soare). Am incercat sa fac si reglaje la antena insa mai mult de atat nu am putut obtine; cred ca antena e bine reglata intrucat receptioneaza tot intre 62E si 30W. Din pacate odata cu lasarea serii semnalul pe aceste TP-uri a scazut iar la acesta ora (20,45) mai am semnal doar pe 11836H (21%) imaginea fiind plina de macroblocuri, pe celelalte doua TP-uri semnalul este 0%. Cred ca imi ramane sa incerc sa schimb si cablul coaxial care este vechi de 5 ani (cu toate ca pe celelalte TP-ri receptionabile de pe 28,2E am semnal cuprins intre 50 si 92%) sau ca ultima solutie sa schimb antena. Apropo imi puteti recomanda un magazin de unde as putea cumpara un offset de 1,4-1,5 m care sa-l pot pune pe motorul opticum 3800?
