Alimentare DM
Imi lipseste alimentatorul de la DM500 si am la mine doar unul de laptop.Cum asta scoate 20V stau si ma gandesc daca va scoate fum sau nu.Stiu ca la 14V nu aveam probleme (daca aveam alimentator de laptop la 14V) dar asa nu sunt sigur.A alimentat cineva pana acum un DM500 la 20V?
Re: Alimentare DM
salut! 20 de volti e cam mult pentru dm. cea mai buna tensiune pe care eu am gasit-o ca fiind ideala pentru dm500 este cea de 13,8 volti (dintr-o sursa ce poate incarca acumulatori cu gel). curentul suportat de acea sursa era de 5. la 13,8V/5A functioneaza "in orice pozitie" si diseq-ul si h-h-ul.
respecte!
Re: Alimentare DM
@zmeura - cred ca glumesti. Daca e receptorul tau nu face asta. Daca e receptorul unui dusman poti incerca (o data, caci nu cred ca va mai merge si a doua oara). Eu am mai gasit un alimentator perfect pentru dm in casa; alimentatorul de la o rama foto.
Re: Alimentare DM
Eu folosesc un alimentator cu trafo de la un swits de 12V ,1A. Merge bine dar totus dreamul se restarteaza daca vecinul incepe sa sudeze :) , dar cred ca nu ie cazul la tine sa se intimple asa ceva in oras.
Re: Alimentare DM
Mda,astep sa fac rost de cel original ca cu asta il prajesc.Am testat cu alimentatorul de la routerul Linksys dar nu booteaza decat daca e scos LNB-ul si am nevoie de el si la router.Cand alimentez si routerul din el se restarteaza DM cu toate ca fiecare nu consuma separat mai mult de 350 mA iar tensiune scade la 11,5V.E adevarat ca la bootarea DM apare pentru foarte foarte scurt timp un consum mare care duce la scaderea tensiunii pana in jur de 7,5V (atat apuca sa detecteze aparatul).Un stabilizator in capsula nu rezista la caderea de tensiune de pe el si unul mai complex nu stau sa fac.
Re: Alimentare DM
La un DM 800 consumul la 12,5 V este in felul urmator :
-bootare 0,8-0,9 A
-Functionare normala 1,3 A
-actionare motor HH 1,45 A
Mi-am shimbat sursa orginala DM800HD de 3A-12V cu una de de 4A-12V(12,5V masurat) iar prima impresie este ca motorul HH merge mult mai bine si mai rapid decit cu cea originala.
