Re: O problema de sharing
banuiesc ca tine de traficul din reteaua lor ...asta de cartier
reteaua de cartier e ok poate daca vrei un net ieftin dar un provider mare e altceva
Traficul m-i s-a parut foarte stabil, am tras de pe torente si huburi si nu am avut probleme, n-as prea crede sa fie de la asta, in plus nu este firma de aia mica, cu retea la cateva blocuri ci are in cateva cartiere din Bucuresti.
Tare a-s fi vrut sa-mi reuseasca mutarea asta, sa nu ma bazez doar pe Clicknet.
Vezi sa nu fie vreo problema de DNS incearca asta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] eu il folosesc cu clicknet,sharing cu mbox si merge bine,parca mai bine decat cu dns-ul de la ei
Doar aparatul pe care il pornesti primul merge, vezi ce mac address ai la ele in e2. Au ambele acelasi mac !!!
Citeste la kathy ca am postat eu solutia.
Ca emu folosesc mbox. Acele dns-uri le folosesc si eu 208.67.222.222 ; 208.67.220.220 chiar daca acel provider are dns-uri proprii bagate in router, am incercat cu ambele seturi in receiver.
Despre ce a zis @Zildan nu cred ca inteleg, primul rec este legat la RTC doar al doilea este in acea retea, o sa citesc sa vad ce gasesc despre mac-uri.
nu cred ca are de-a face cu mac-ul deoarece merge fara probleme cand sunt puse amandoua pe rtc. sa nu fie o problema de porturi la reteaua respectiva sau sa nu-ti faca figuri ruterul
Despre router nu stiu ce sa zic, este nou, l-am cumparat ieri. O sa le dau telefon maine sa intreb daca blocheaza accesul la anumite serii de porturi. Daca incerc un port folosit de alte aplicatii, cum ar fi torrente sau jocuri online, care nu ar trebui sa fie blocate ? O fi o idee buna ? Puteti sa-mi dati cateva exemple de astfel de porturi ?
Astazi am incercat iar receiverul in reteaua respectiva. Am avut aceeasi problema ca si ieri, asta pana am dat disable la la firewall-ul din router. Imediat ce am facut asta a pornit sharingul si merge in continuu de aproape 1 ora :) Ce se poate intampla daca i-l las asa ? Vad ca acest router nu are prea multe optiuni, cum ar fi sa editez manual un port anume si sa faca exceptie firewall-ul doar pentru el, cum are Windows.
multa grija cu astia de la ilink,eu am renuntat la ei din cauza sharingului/nu vroiau si pace sa-mi dea ip routabil/iar netul nu mi-a mers niciodata ca lumea/initial la fel am facut si i-am pacalit o perioada apoi ciuciu a trebuit sa ma reorientez catre alt provider
Deocamdata nu am avut probleme cu ei, dar bine ca mi-ai spus, o sa fiu atent. Sharingul vad ca merge bine pe reteaua lor, e bine ca am alternativa daca se intampla ceva cu clicknet, asta era scopul.
Sa auzim de bine.:)
