Nu merge p+ la telecomanda dm500
Salut,
Am o mica problema la DM500-le meu.Am reinstalat Gemini 4.60 si nu mai merge program +.Odata ce intru in meniu tasta respectiva este perfect functionabila deci un defect fizic al telecomenzii este exclus.Este vreo solutie sau trebuie sa reinstalez imaginea?...Mentionez ca am mai patit asta si cu Darkstar II dar dupa vreo 2 reinstalari a disparut hiba.
Cu multumiri,
Marius
Re: Nu merge p+ la telecomanda dm500
Menu->Setup->Blue-Panel->Extras/Setup->70xx Remote Control(sa fie debifat)
buton albastru + (3)EXTRAS /SETUP +sageata dreapta de doua ori si debifezi 70XX Remote Control pt ca ai pus setarea pentru telecomanda de Dream 70XX
am uitat sa mentionez si asta..nu e asta baiu..am crezut si eu asta initial dar pe langa faptul ca nu e bifata chestia aia cu remote 70XX(unde stiu ca se cam dau peste cap toate comenzile) aici numai tasta p+ este lipsa in rest cum ziceam la intrarea in meniu si in restul functiilor functioneaza brici..va multumesc mult pentru bunavointa
Atunci singura problema ramane telecomanda.
Ia una imprumut de la cineva si vezi daca merge.
nu e telecomanda...daca era bumbul propriuzis nu ar fi functionat in "interiorul" meniului butonul propriuzis...fizic telecomanda este ok..cred ca pana la urma e ceva chestiune de buguri in imagine..voi reinstala imaginea daca nu e alta solutie..mersi de tot
Nu cred ca ar fii un bug al imaginii ,telecomanda ,da ,sa nu functioneze ,sau sa functioneze ,dar pe alta frecventa decat cea care trebuie,desfaci telecomanda ,o cureti ,testatura cu spirt ,sau daca e f murdara ,cu detergent si apa calda ,sau daca poti verifica cu alta telecomanda vei vedea ca receptorul va raspunde si la program+.
Defectl fizic de cele mai multe ori este datorita curatarii peliculei de carbon de pe tastatura la butoanele ce le-ai folosit in mod continuu datorita depunerii de grasim de la miini ,verifica cu alta telecomanda si ai sa te convingi.
numai cu reinstalarea imagnii am reusit sa scap de problema P+..probabil ca la montarea imaginii sa se fi "pierdut" ceva..in rest numai bine
